Betonpoeren in natte grond
Ik ben begonnen met het uitgraven van mijn tuin om betonpoeren te plaatsen voor een overkapping (3x3m). De overkapping komt tegen een houten berging aan te staan. De afvoer van de berging loopt op de grens van de buren de grond in (zie foto). Tijdens het uitgraven kwam ik al vrij snel een laag water tegen, niet ideaal om hier mijn poeren in te plaatsen.
Iemand toevallig ervaring hoe dit op te lossen? De grond is erg nat (en zal dat bij een volgende regenbui waarschijnlijk weer worden). Ik wil natuurlijk wel dat mijn palen en poeren niet gaan verzakken.
is dit een bezinkput voor de hwa of zit hier ook nog een rioolbuis op aangesloten die het water afvoert
Een paar meter verder is het niet meer zo nat. Kuil gegraven en die was droog, maar uiteindelijk komt daar ook een laagje in te staan. Probleem zit dus echt rondom het hwa.
Denk het haast niet, als de kuil eerst droog staat en zich later langzaam vult met water dan lijkt het vrij veel op grondwater.
Meestal merk je het al wel met het uitgraven dat het zand steeds vochtiger wordt.
Het kan zijn dat er iets dieper net een leemlaag oid. zit waar het water niet doorheen kan, dus zou nog even wat dieper graven en kijken wat er uit komt. Is dat plakkerig en zeer fijn dan is het waarschijnlijk leem of klei en kan het zo maar zijn dat het water op deze laag blijft staan.
Door dan flink wat gaten te graven/boren rondom je overkapping door deze laag dan kun je het soms droog krijgen voor je poeren. Is de water aanvoer echter van een groot gebied dan is het maar de vraag of het je lukt om het droog te krijgen.
Een betonpoer storten onder water is op zich geen probleem beton hard ook onder water gewoon goed uit.
Opvallend vanaf half Mei eigenlijk die hele maand is het droog en warm, op 20 juni een bui van 20 mm.
Enig idee hoe het zit met het grondwater bij jouw in de omgeving.
