Betonpoer ventilatie hoogte balk
Hallo allemaal, volgens mij mag de ventilatie ruimte tussen de betonpoer en de balk die je er op draai maximaal twee cm zijn. I.p.v de balken op verschillende hoogtes te zagen hebben ze de balken op verschillende hoogtesgedraaid. Dus bij de hoogst balk is de tussen ruimte wel 5 cm. Volgens mij wordt de overkapping dan onstabiel. Klopt dit of is het geen probleem?
Bekijk bijlage 110273
In principe beoordelen we geen uitbesteed werk. Je kan ze altijd zelf om uitleg vragen.
Ik heb nog nooit van een maximale maat voor deze tussenruimte gehoord. Heb je een bron hiervan? Zo'n verbinding is denk ik van zichzelf sowieso niet stabiel, dus dat maakt niet uit.
Geen probleem als het draadeind lang genoeg is.
Stabiliteit komt van de schoren.
Wel minder mooi.
Als de poeren nog niet in het beton zitten zou ik sommige iets hoger zetten.
Persoonlijk zou ik het niet zo waarderen als mijn vrouw mij onder 'ze' zou scharen.
Het ziet er niet uit als er meer dan een paar mm verschil zit tussen de zichtbare steklengte.
Constructief maakt het geen verschil die verbinding is scharnierend bedoeld
Horizontaal kracht tgv de wind moet door dit anker heen.
Wordt deze te hoog, lees te ver uitgedraaid, dan begint deze te buigen.
Niet noodzakelijk de stabiliteit kan ook uit een aansluitend bouwwerk worden gehaald.
Verder zal waarschijnlijk dat blokje beton veel eerder verschuiven dan dat het anker buigt bij de maat op de foto
