Betonpoer lijmen op betonplaat?
Goedendag medeklussers,
Binnenkort wil ik een overkapping gaan plaatsen, als fundatie heb ik een betonplaat laten storten.
Nu twijfel ik hoe ik de overkapping ga bevestigen op de betonplaat laatst werd ik op de optie gewezen om korte betonpoeren te lijmen op de plaat? Zou dit stevig genoeg zijn ? Was eerst van plan dit met (lelijke) paaldragers te doen. Iemand ervaring hier mee?
Waarom moeten die paaldragers lelijk zijn :)
betonblokje lijkt mij ook een goede oplossing mits het dak zo zwaar is dat opwaaien geen probleem is
Met de juiste lijmkit blijft dat wel zitten, maar je bent afhankelijk van hoe sterk de toplaag van het beton is.
Eventueel deuvels van metaal (draadeind) met chemisch anker uit zo'n kitbus.
Nou dat is dus een beetje wat ik me afvraag is de lijmverbinding stevig genoeg om evt trekkrachten bij wind het hoofd te bieden? De overkapping is 9,30m x 4.15m zal een redelijk gewicht zijn verdeeld over 8 staanders daarentegen ook een best oppervlak waar de wind zijn kracht op kan uitoefenen
De lijmkit is het probleem niet, maar als het beton ook maar ietsje zanderig is, dan duw je zo'n paal zo om, met een heel dun laagje beton dat aan de lijm blijft zitten.
als er een licht dak op zit zou ik voor stevige ankers gaan en daar een betonblokje overheen doen.
beton op beton lijm je met een cementmortel geen kit of andere rommel gebruiken
Bedankt voor de reacties alvast nu ik er nog eens over heb zitten nadenken ga ik die betonpoertjes niet doe maar wil ik de palen eigenlijk zo dicht mogelijk op de plaat bevestigen zodat het optisch bijna op de grond staat (+/-1cm boven beton).
Nu "dacht" ik dat met chemische ankers op te lossen met een m16 draadeind en hoogteverstelling (liefst rvs) is dit haalbaar of een waardeloos idee?
De betonplaat is 15cm met 8mm wapening
Iemand nog een opmerking over het gebruiken van RVS A4 M16x190 ankerstang icm met hoogteverstelling? De ankerstang word ca 12cm diep geboord in de betonplaat met chemisch anker, op deze manier zou ik de palen van de overkapping relatief dicht naar het beton kunnen draaien zodat het optisch meer lijkt of deze direct op de betonplaat staan.
Is dit een realistisch idee of kan ik beter toch voor de paaldrager gaan uit mijn eerste bericht?(vind dit zelf een lelijke oplossing en zie ook niet echt koofjes om deze weg te werken).
SirOJ76!
