Beste Mensen
Ik ga een blokhut plaatsen van 3x3 meter niet bijzonder groot gewicht is +/- 800 Kilo.
Hiervoor heb ik 12 rioolbuizen in de grond geplaatst tot een diepte van 70 cm. Daar de tuin afloopt wil ik de palen storten met beton en 3 staven 8mm bewapening er in drukken (direct na het storten dus).
Vervolgens het beton 2 dagen laten uitharden en dan 18 mm gat boren en hierin een rvs draadeinde 16 mm instoppen. vastzetten middels een chemisch anker. Door een moer en plaatje op de schroefdraad te plaatsen kan ik de funderingsbalken waterpas stellen, nu en in de toekomst.
Vraag en graag advies,
- moet de bewapening met elkaar verbonden zijn, of is drie staven in de lengterichting voldoen?
- hoe diep moet het draadeind in het beton
- hoe groot(diameter) moet het boorgat zijn ten opzichte van de het draadeind om voldoende borging te hebben van het chemisch anker.
Alvast dank
Alvast dank
