Betonplaten buiten
Ik heb buiten betonnen schutsels ongeveer 1.5 m hoog. Helaas zien die dingen er niet uit en slorpen die ook vocht op als het regent.
Ik had het graag verfraaid. Nog eens helaas is de tuin heus niet breed. 6m en aan de linkerkant van de tuin is een pad naar achteren toe en het poortje staat ook vlak tegen de linkerkant.
Wat zijn opties om het te verfraaien? Zou een papje compactuna met cement ze mooi houden naar toekomst toe en proper grijzig houden of is dat geen optie?
Een klimplant neemt vlug wat ruimte weg en rechts is er een haag op de buren hun stuk gezet wat met klimplanten een lastige opdracht gaat zijn. Iemand ideen?
Het zijn van die betonplaten die in betonnen palen schuiven. Zoals hieronder.
De mijne zijn echter met heel wat meer aanslag.
Een poreus oppervlak is een bron voor alg.
Je kunt ze schoonspuiten met een hogedrukreiniger, en eventueel na het drogen schilderen met betonverf.
Als het maar aan 1 kant geschilderd kan worden dan zou mijn advies zijn mooi zo laten en zoek het in toepassen van begroeiing door bijv. klimplanten als kamperfoelie, clematis of jasmijn.
Betongaas ervoor en laat maar klimmen.
Hedra kan ook zonder betongaas maar die moet je wel telkens flink bijsnoeien.
Alternatief is bekleden met bijv. hout oid. wat je wel mooi vindt.
@Gerrit B gaat dure grap worden denk voor zoveel m2 te doen. Is 20 meter diep.
Begroeing wil ik overwegen, zonder gaas dan... maar wat kan er erg dun gedaan worden? Het mag eigenlijk zo weinig mogelijk uitdikken.
Dan wordt het Hedera want die klimt zelf wel tegen de muur zonder gaas als steun.
Weet je een plek waar dit staat of ken je iemand die Hedera heeft dan is het vrij eenvoudig te stekken en hoeft het nagenoeg niets te kosten.
Hou je het snoeiwerk bij dan hoeft een hederawand niet dikker dan 10 cm te worden, laat je het maar groeien dan is hij binnen een paar jaar zo 50 cm dik.
Impregneermiddel met een kleurtje kan ook maar de keuze is dan wel een stuk beperkter.
Alternatief is het gebruik van doek welke je per jaargetijde naar wens aan kunt passen, simpel wat profielen voor een hordeur kopen en daar je doek in spannen.
Ben je er op uitgekeken dan zoek je weer wat anders uit.
slechte-kluskabouter
