Betonplaat voor paardenstal
Vóór onze paardenstal wil ik graag een betonvloer. Deze ligt helemaal buiten (geen afdak erboven oid). De maat ongeveer 5x11m. Paar vragen:
Hoe dik kan ik de vloer het beste maken?
Wel of geen vorstrand?
Wel of geen wapening, en als er wapening in moet, wat voor?
Daarbij:
Ik wil de plaat op afschot leggen:
Hoeveel is nodig: 1cm/m voldoende?
Kan dat eigenlijk wel? Beton is dik maar toch vloeibaar > heeft dat niet de neiging vlak te gaan liggen?
Hoe moet ik over zo'n formaat plaat afreien? Is afreien met een steigerplank een optie, of moet ik in de bekisting nog latten opnemen op de lat overheen te trekken?
Misschien ter verduidelijking: de stal is voor 2 paarden, dus geen hele hordes.
Bart
Schrijf duidelijk op wat je wilt en vraag eens een offerte op bij een aannemer. Ik denk dat je schrikt... Zelf doen is bij deze afmetingen eigenlijk geen optie, zeker als je geen ervaring hebt met het bouwen van een randbekisting, het vlechting van de wapening en het verdichten en behandelen van het oppervlak.
Vorstrand? Er liggen zat betonwegen in Nederland daar zijn geen vorstranden toegepast.
Een vorstrand heeft niets met kapot vriezen te maken die is om te voorkomen dat de vorst onder de fundering komt en hem gaat optillen waarna deze bij het invallen van de dooi verzakt.
kapotvriezen komt door waterinnsluitingen bijvoorbeeld in een scheur dat bestrijd je met voldoende wapening een goede verdichting en nabehandeling tijdens de stort
Ik heb een 3,5 x 4 meter betonvloer met vorstrand gemaakt voor mijn tuinhuis.
Kwestie van graven en aan de buitenrand de bekisting maken. Plastic folie er in met bewapening (leg deze op klosjes zodat het beton rondom het ijzer kan komen). Ijzerwerk (staven en gaasmat) aan elkaar verbinden met vlechtdraad. De staven kun je buigen met een buigijzer.
De vorstrand is niks meer dan de rand van de plaat die dieper is uitgegraven dan de rest van de plaat. Zo diep als de vorstgrens. Maak de plaat 10 - 15 cm dik, 2 lagen gaas (met tussenruimte). De vorstrand maak je 20 cm breed.
Ik heb een mini betonpomp laten komen en dit bedrijf (bestelauto met aanhanger met daarop de pomp) ook het beton laten regelen. Het is door de mensen van het bedrijf verpompt en getrild. Met een stok op steel is het natte beton met de hand “glad
Voor het reien moet je gewoon een rail maken op pootjes die trek je er uit als het vlak is en dan werk je de gaten bij
