Betonplaat voor een terras
Beste forumleden,
Ik ben bezig met een verbouwing. In de tuin wil ik een een betonplaat leggen voor een terras. De betonplaat moet geïsoleerd worden, voor het geval dat we een tuinkamer willen uitbouwen in de toekomst De metingen zijn 6641 mm bij 3000 mm. Ik zit aan de volgende aanpak:
uitgraven - folie leggen - isolatieplaten leggen 10 cm dik - beton storten met wapening 15 cm dik.
Ik zit met de volgende vragen:
Hoe bepaal ik de maatvoering?
Moet ik ophoogzand gebruiken?
Is het raadzaam om een vorstrand te maken?
Om een beeld te hebben van de situatie heb ik paar foto's toegevoegd.
Alvast dank voor jullie medewerking.
Nog een beetje onduidelijk, wat bedoel je met de pijlen op foto 1 en wordt deze ruimte erbij betrokken ? Hoe is de muur links van de woning gefundeerd ?
Om de platen gelijk te krijgen altijd de ondergrond uitvullen met plaatzand van minimaal 5 cm dik.
Plaatzand verdichten en dan isolatieplaten leggen. Hierop pas de folie aanbrengen. Op de folie de wapening aanbrengen met afstandsblokjes of stukken trottoirtegel van maximaal 4,5 cm dik. Als je later een tuinkamer wilt kunnen maken zou ik altijd een vorstrand maken. Later dit alsnog aanbrengen is zeer lastig.
Dag Willem,
Bedankt voor de reactie en het advies!
De muur waarop de pijl staat gaat weg en wordt verplaatst naar voren. Achter die muur komt een uitbouw. Ik zal de foto van de uitbouw ook bijvoegen.
De muur links van de woning is gefundeerd. Ik heb nog paar vragen:
Plaatzand verdichten: met water? Of trilplaat?
Moet ik de bestaande muren ook isoleren? Zo ja met welk materiaal?
En hoe bepaal ik de maatvoering?
Bijlagen
Voor een vloer in een tuinkamer die deel is van je huis wil je wellicht vloerverwarming. Leg die nu dus alvast erin (en vullen water vooraf aan storten) of werk met een afwerkvloer die je later kunt bewerken ervoor.
Vorstrand altijd doen , isolatie kan dikker als je huidige ontwikkelingen ziet .
SirOJ76!
