Betonnen vloer op houten ondergrond verwijderen
We willen in ons huis de badkamer gaan verplaatsen.
De huidige badkamer moet bij een slaapkamer aangetrokken worden. Ons huis heeft houten vloeren, maar de (huidige) badkamervloer is verhoogd met zo'n 5 centimeter beton (of cement?) voordat hij betegeld werd.
Is zo'n vloer er nog een beetje af te krijgen (zodat de vloeren allemaal op 1 niveau liggen), of lopen we dan grote kans dat in de woonkamer het stucwerk van het plafond naar beneden komt?
Heeft iemand tips hiervoor?
Thanks!
Je zou natuurlijk ook de slaapkamer kunnen 'verhogen' zodat je op hetzelfde niveau komt als de oude badkamer. Lijkt me minder werk dan de betonnen vloer eruit halen...
Je zou eens kunnen zoeken op dit forum met de woorden zwaluwplaten of lewisplaten.
Daar vind je beschrijvingen bij van de methode waarmee (tegenwoordig) een tegelvloer op een houten balk ondergrond wordt gemaakt.
Of bij jou zo'n zwaluwplaat-constructie is gebruikt is zo niet te beoordelen, hangt denk ik ook van het bouwjaar van huis, maar vooral bouwjaar van de badkamer af!
In een vorig huis hebben we 's zo'n vloertje verwijderd en ik kan je zeggen dat het met zo'n kango (te huur) in een half uurtje gedaan was. Alleen was dat op een harde onderlaag, dus ik weet niet wat dat met je stucwerk gaat doen.
Beton of cement op een houten vloer is over het algemeen vlot te verwijderen, als u het met beleid doet blijft uw plafond ook nog zitten.
Begin bij de deur en breek dan steeds stukken weg naar de muren toe, meestal knapt het zo kapot, tenminste als er geen wapening in zit.
Een nieuwe vloer kunt het beste maken met lewis platen als ondergrond, hierop beton en daarna tegels, wel kimband gebruiken in de hoeken.
Op het forum staan diverse berichten over lewis platen, gebruik de zoekfunctie van het forum hiervoor.
Succes.
