Betonnen vloer in de aanbouw incl. vloerverwarming
Hallo klussers,
(Ik heb gezocht op het forum maar kom verschillende antwoorden tegen.)
We zijn bezig met een verbouwing, de fundering hebben we nu net gestort en we willen aankomende week beginnen met het uitzetten en uit de grond trekken van de muren. Nu wil ik jullie ervaring graag horen over hoe ik de betonnen vloer moet gaan storten.
Ik dacht zelf:
  1. Bouwfolie leggen op 15 cm zand;
  2. Drukvaste isolatieplaten aanbrengen van 8 cm;
  3. 10cm beton storten inclusief bewapeningsnetten;
  4. Wederom bouwfolie;
  5. Isolatiedeken, vloerverwarmingsnetten, buizen;
  6. En hierover een cementdekvloer van ±5 cm incl. de vloerverwarming.
Maar kan iemand mij de preciese werkwijze uitleggen ivm vloerstorten OP de binnenmuur ja of nee, of alleen de netten op de binnenmuur laten rusten, etc ?
of moet ik de buiten muren met ruslaten, en kan ik de binnenmuur wel gebruiken om mee in het beton te storten?
Waarom nog een keer folie en isolatie ?
Als je de onderste folie goed legt komt er geen vocht meer door, en twee keer isolatie is echt niet nodig.
Bovendien moet je smeervloer incl. vloerverwarming wel hechten aan je beton.
Ik dacht voor de verwarming, maar als dat niet hoeft laat ik het achterwege.
Dat zijn inderdaad de antwoorden die ik zoek ;)
Sorry maar hier ben ik het niet mee eens.
Teneerste moet de vloerverwarming los liggen van de ondervloer (zwevend) dit in verband met het krimpen en uitzetten van de vloer.
En een extra isolatie folie onder de vloerverwarming is zeer aan te bevelen.
Dit is een folie met aan de bovenkant een aluminium laag en een foam laag aan de onderkant.
De naden kun je aan elkaar plakken zodat er geen warmte verloren gaat naar de ondervloer.
Dit is wel wat duurder, maar brengt meer rendament op.
En tenslotte moet de warmte omhoog en hoeft niet de betonvloer te worden opgewarmd.
En zeker niet de rand isolatie vergeten, zodat de cement dekvloer kan werken.
Ik ben het er niet mee eens dat u het er niet mee eens bent...
- Een smeervloer heeft een dusdanige dikte (dunte) dat ik deze nooit los zou laten liggen ivm breukgevaar.
- Een vloerverwarming, mits goed ingeregeld, zal nooit zo'n warmte ontwikkelen dat er scheurvorming optreedt. Tegen die tijd zijn je voetzolen verbrand.
Even los van wat mijn "specialisme" nou is ben ik het grotendeels met PeterU eens.
Ik zou absoluut de dekvloer aan de randen los houden. Enerzijds vanwege de vloerverwarming, anderzijds omdat de vloer nog wat kan zakken ten opzichte van de muren (of andersom).
Als ik het goed begrijp stort je een vloer op zand, dus die zal anders bewegen dan je wanden.
Die extra isolatielaag is denk ik niet noodzakelijk, maar een aluminium folie zal het rendement wel verhogen.
:shock: :!: Een zakkende vloer of muur zou niet best zijn...
Maar Ik denk wel dat de oplossing van Peter U de juiste is! Je zou ook nog een noppenplaat kunnen overwegen als je zelf de vloerverwarming gaat leggen.
Denk ook eens aan noppenplaat hiermee vang je 2 vliegen in een klap n.l isolatie en het verleggen van de leiding.
Je legt deze op de werkvloer het is ioslatieplaat en hierop zitten nokken waartussen je de slang klemt.
Als de slang goed ligt werk je dit af met een cementlaag.
Wat voor een systeem je ook gebruikt pas altijd randisolatie toe.
Ik heb de vloerverwarming al thuis liggen en ook het gaas waar ik het op ga bundelen. Ik had nl begrepen dat je bij zo`n noppenplaat erg hoog uit komt.
Tweede probleem is dat we misschien toch laminaat gaan leggen i.p.v. tegels, zodoende komt het idee om het als hoofdverwarming (van dat gedeelte) te vervallen en zal ik nog een radiator moeten plaatsen.
Kan iemand mij misschien ook vertellen of de volgorde die wil gaan aanhouden de juiste is?
Alvast bedankt voor jullie informatie/antwoorden.
PS. De cementdekvloer laat ik leggen, dit is toch een karwei voor een specialist had ik begrepen.
Casper_
