Betonnen trap bekleden met hout
Beste medeklussers,
ik ben informatie aan het zoeken voor het bekleden van een betonnen trap met hout. Het is een trap binnen in huis.
De trap is met een dubbele slag en bestaat alleen uit beton - ligt verder nog niets erop of eraan ook geen leuningen etc.
de vragen die ik heb:
- Hoe kan ik de opstap zo aanbrengen dat deze goed vast zitten? Ik zie in veel informatie het lijmen van hout op hout maar gaat dit bij hout op beton ook werken of moet ik eerst een multiplex laag aan de betonnen trap vast schroeven?
- Hoe dikt moet het hout zijn? En kan ik hier eiken voor nemen? Op de bodem komt ook eik. Kan ik de trap net als de bodem olien of moet ik deze verven?
- hoe groot kan ik de wel maken zonder dat ik problemen krijg?
- Aan een kant is de trap open. Heeft iemand ervaring hoe ik een leuning maak? En welke volgorde moetik aan houden eerst leuning en dan de treden of omgekeerd.
- En misschien een stomme vraag maar ik lees er niets over: hoe wordt een leuning vastgemaakt aan de open kant dus znder muur.Zeg maar het rood omcirelde gedeelte in de foto
- En zijn er verder nog dingen waar ik aan moet denken of die makkelijk fout kunnen gaan?
Alvast bedankt
Groeten
Niek
Je kan hout prima op beton vastlijmen. Check wel of er een primer nodig is.
De balustrade maak je vast op de vloer(rand).
Beste Ijkenhout,
bedankt voor de reactie! Weet je misschien of er hiervoor speciale lijmen bestaan of is dit de normale montage kit?
Verder misschien een stomme vraag (ik heb nog nooit een trap geinstalleerd). Hoe zet ik de balustrade vast aan de vloer zonder dat schroeven en dergelijk zichtbaar zijn? Het moet allemaal toch goed vast zitten.
En moet ik eerst tegelen en dan de balustrade doen of eerst de balustrade op de bodem vastzetten en dan de betegeling
Waarschijnlijk een montagekit of MS-polymeerkit. Anderen weten daar wat meer vanaf dan ik. Je kan het ook in de specs zien van de kit.
De balustrade vastzetten is het makkelijkst tegen de vloerrand. Als het op de vloer moet bv. door draadeinden in te boren. In ieder geval doe je dit voordat de tegels geplaatst worden.
Aanvullingen van anderen zijn welkom :wink:
Er zijn een paar verschillende soorten MS Polymeerkit.
Verdiep je even in de verschillen. Grootste probleem is dat je het hout niet kan klemmen. Dus de lijm moet een hoge aanvangshechting hebben.
hier enkele fotos van het eindresultaat (nog een paar kleine afwerkingen te doen).
Hout gedeeltelijk met montagekit vastgezet, maar uiteindelijk veel van het hout met 2 componenten pur expansielijm speciaal voor trappen vastgezet. Dat werkt zeer goed en kan na circa een half uur al worden belopen.
De hoofdpilaar met een staaf in de bodem vastgezet. Ging uiteindelijk makkelijker dan ik vooraf had gedacht.
Iedereen nog bedankt voor tips en raad! En natuurlijk aan idereen de beste wensen voor 2020.
Groeten
Niek
Dat ziet er keurig uit :prima:
Loopt de balustrade helemaal door tot beneden? Op de eerste foto mis ik de valbeveiliging (en leuning).
Ja klopt de leuning loopt niet tot beneden door. Architekt heeft aangegeven dat dit niet hoeft. Ik heb nog leuning en wat spijlen liggen voor het geval ik het later toch wil hebben.
Dan mag de architect het bouwbesluit er eens bijpakken. Een leuning is verplicht en vanaf 1.5m hoogverschil moet er een traphek (oid) geplaatst worden.
Ah misschien niet onbelangrijk om te melden: ik woon niet in Nederland. :wink:
Waarschijnlijk is de regelgeving in Spanje ook met trappen wat anders. Ik heb me bij de elektriciteit ook behooorlijk verbaasd. Het aarden van een badkuip wordt hier bijvoorbeeld niet gedaan (was een stalen!).
Vergeet niet dat regels slechts een minimum niveau aangeven. Je mag zelf bepalen of je deze oplossing veilig vindt.
John208
