Betonnen tegelvloer loopt enorm af en bol
Hallo, ik heb een bestaande betonnen vloer die een bobbel heeft en in de hoeken erg afloopt. De tegels zitten allemaal.gewoon goed vast. Nu is mijn vraag of ik dit beter kan vlak maken met cement/beton of met egaliseren?
wat is ongeveer het hoogte verschil dat je moet overbruggen.
van de foto's wordt je wat dat betreft niet veel wijzer.
Plaats eens een waterpas op het hoogste punt, en meet dan het hoogteverschil op het andere uiteinde.
Dan meet je x mm over x afstand.
Het zou vreemd zijn als de oneffenheid gedurende de tijd is ontstaan. Als je wilt egaliseren is mijn advies om de tegels eruit te halen, te egaliseren en de vloer opnieuw af te werken.
Er zit wel een dikke 1cm in. Het is een oud huis met een vloer die erin ligt waar ik geen idee van heb.
Je kunt dus niet over de oude tegels heen gaan egaliseren?
Het kan, maar is veel werk:
Ontvetten, opruwen, primeren. En dan pas de egaline aanbrengen.
