Betonnen tegelvloer loopt enorm af en bol
Jarno88
Hallo, ik heb een bestaande betonnen vloer die een bobbel heeft en in de hoeken erg afloopt. De tegels zitten allemaal.gewoon goed vast. Nu is mijn vraag of ik dit beter kan vlak maken met cement/beton of met egaliseren?
Boertje125
wat is ongeveer het hoogte verschil dat je moet overbruggen.
van de foto's wordt je wat dat betreft niet veel wijzer.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Plaats eens een waterpas op het hoogste punt, en meet dan het hoogteverschil op het andere uiteinde.
Dan meet je x mm over x afstand.
Het zou vreemd zijn als de oneffenheid gedurende de tijd is ontstaan. Als je wilt egaliseren is mijn advies om de tegels eruit te halen, te egaliseren en de vloer opnieuw af te werken.
Jarno88
Er zit wel een dikke 1cm in. Het is een oud huis met een vloer die erin ligt waar ik geen idee van heb.
Je kunt dus niet over de oude tegels heen gaan egaliseren?
Walker
Het kan, maar is veel werk:
Ontvetten, opruwen, primeren. En dan pas de egaline aanbrengen.
Jarno88
Oké dus dan is het beter alle tegels en lijmresten eruit te halen en dan te egaliseren.
