Betonnen schuurvloer repareren/egaliseren/
Klussers,
Ik zou graag mijn betonnen schuurvloer willen repareren. In de vloer zitten allemaal scheuren en er komen ook stukken los (wat zorgt voor gaten).
De schuurvloer ligt een paar cm onder het maaiveld en is soms vochtig bij veel regen. Ik vraag me af wat nu een goed behandelplan is om de vloer van de schuur weer stevig, vochtvrij en mooi te krijgen.
Dacht aan zand op de vloer, dan stoeptegels leggen en die egaliseren. Of kan ik gewoon nieuw beton/cementdekvloer storten? En zo ja hoe gaat het dan met het vocht? Zie foto’s voor scheuren.
als u een nieuwe vloer wil storten zou ik adviseren de bestaande vloer te verwijderen en een nieuwe gewapende betonvloer te storten
Huidige vloer heeft geen sterkte meer en is niet meer waterdicht. En ligt te laag.
Dus oude vloer eruit, zand vlak maken, evt. een laag isolatie tegen condensvorming, en nieuw beton storten incl. wapening.
Dank je @Walker. Maar moet je het per se bewapenen? Geen idee hoe dat werkt. Kan ik niet gewoon alles eruit bikken en dan beton storten? En hoe hoog moet de laag zijn?
Ik wil het overigens niet te complex maken. Het is tenslotte maar een schuurtje.
Raafbroei
