Betonnen plaat in tuin slopen?
Mijn "tuin" bestaat voor het grootste gedeelte uit betonnen platen, en graag zou ik die (laten) verwijderen om gras te kunnen zaaien. De tuin wordt aan de achterkant afgeschermd door een muur, aan de zijkant door een schutting die tegen de schuur van de buren is aangebouwd, en ik heb zelf ook nog een flinke schuur die aan de aanbouw van de buren vastzit. Moet ik me zorgen maken over verzakking als de betonnen platen worden verwijderd?
Verder, waarmee moet ik rekening houden mocht ik de boel gaan slopen? De plaat ligt er vermoedelijk al sinds de bouw van het huis in 1914. Het beton is verweerd en op diverse plekken al doorgescheurd, vermoedelijk zal een groot deel makkelijk afbrokkelen. Ik vermoed dat in het eerste gedeelte van de tuin (grenzend aan de achtergevel van mijn voorhuis en de zijgevel van het achterhuis) vroeger ook beton lag, hier ligt nu een terras van kleine tegeltjes.
Wie weet raad?
Wat is de ondergrond qua samenstelling? Zand, veen, klei? Hoe dik is de betonplaat? Oppervlak ongeveer? Is het gewapend beton?
Ondergrond is zand.
Dikte is denk ik een cm of 10, of het gewapend is weet ik niet. Ik denk het niet, aangezien in het midden een deel verwijderd is om er een boompje in te zetten.
Het oppervlak dat ik wil verwijderen is 4 x 5 meter schat ik (ik ben nu niet thuis dus even een nattevingerschatting)
Loopt de betonplaat onder de schuren door? Het deel dat je wilt verwijderen: bestaat dat uit één plaat of meerdere delen met stalen randen?
Waarschijnlijk 'n kwestie van 'n voorhamer, kruiwagen, spierballen en puinafvoer regelen. Leuke klus.
Het zijn meerdere platen zonder stalen randen.
Ik weet niet zeker of het onder de schuur doorloopt, maar ik denk het wel. Ook zou hij nog onder de schutting kunnen doorlopen naar de tuin van de buren, dan moet ik even checken. De schuur is van hout op een paar lagen metselwerk.
Ik dacht trouwens eerder aan een drillboor :-)
Bedankt voor je reacties tot nu toe!
Bij een drilboor moet je aan zoiets denken:
Een voorhamer voldoet prima, dat is een grote zware hamer, net zoiets als een kloofbijl voor hout.
Ik heb even wat geprobeerd met een gewone hamer: op sommige plekken ging dat nauwelijks, op andere plekken brak het beton onmiddellijk in stukken!
Ik heb even rondgevraagd en kan een voorhamer lenen van iemand, dus dan gaan we dat proberen :-)
Nog even en dan: lekker gras aan mijn voeten :-D
Bedankt voor je advies!
En de puinafvoer, ook geregeld? M'n vorige buurvrouw heeft 'n half jaar tegen een betonpuinhoop in de voortuin aan zitten kijken.
Een rekensommetje leert dat één tripje met een aantal vuilniszakken in de kofferbak naar de gemeentelijke vuilstort volstaat. Moet goedkomen lijkt me.
En die schuur blijft wel staan denkik :-)
Oh, en mocht dat niet werken: ik heb geen voortuin, dat scheelt weer ;-P
Dan kan het wel even in een nog betonnen hoekje in de tuin.
1 tripje naar de stort :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ik weet niet wat voor auto je rijdt, maar 2m3 beton achterin een 'normale' personenauto gaat toch echt niet lukken!!!
Succes ermee.
Ik denk ook niet dat vuilniszakken heel blijven.
Makkelijker is om een big bag te kopen, die vol te gooien aan de straatkant en af te laten voeren.
Female schreef:
Dikte is denk ik een cm of 10, het oppervlak dat ik wil verwijderen is 4 x 5 meter schat ik (ik ben nu niet thuis dus even een nattevingerschatting)
Tsja, dat krijg je dan....enne....puin in plastic vuilniszakken kan ook enige puinhoopjes geven :mrgreen: .
Eigenlijk denk ik dat een 6 kuubs container nog beter is.
Want 2kuub in big bags te mikken is niet lekker werken.
En 2 kuub beton in brokken neemt wel meer ruimte in dan 2 kuub.
Dus container, oploopplank en kruiwagen.
Is op afstand een beetje moeilijk te beoordelen. Vraag een deskundige uit de omgeving.
