Betonnen koekoek maken aan bestaande betonnenwand
Hallo allemaal,
Ik heb een bestaande betonnen kelder waar ik een betonnen koekoek aan wil maken.
De sparing maat is, hoogte 600mm bij breedte 1035mm
De kelderwand waar de koekoek tegen aan moet komen is 340mm dik.
maar er zit geen stekkenbak rondom de sparing, zou ik dit kunnen oplossen om lossen stekken in de muur te boren? En daar de koekoek mee te kunnen koppelen of gaat dit naderhand scheuren op de naad, en dat dit dan geen waterdichte oplossing is.
Graag hoor ik jullie meningen
Groet Dirk
Dit kan idd dmv het inlijmen van stekken, op de stortnaad een zwelband. Staat het grondwater zo hoog?
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik dacht er ook al aan om ze in te lijmen met 2 componenten kit, maar welk soort zwelband kan ik hier het beste voor gebruiken?
Het grondwater staat hier niet zo hoog, maar het huis ligt vlak bij een kanaal. En ik wil het gewoon in één keer goed maken voor het geval dat.
Mij was verteld dat dat niet zou gaan, dat het anders op de naad ging scheuren en dat er dan evt water door zou komen.
Maar ik kon niet geloven dat daar niks op te verzinnen was.
Google is your friend voor zwelband, bij de bouwmaterialen handel is dit te koop. Waar blijft het regenwater wat erin valt, afhankelijk van de grondwaterstand zit er vaak een gat onderin.....
Waarom geen kunststof koekoek? Die zijn makkelijk te installeren en waterdicht. Met een betonkoekoek heb je nogal wat schaalwerk wat ook nog es in 2 etappes moet.
Zoiets waterdicht in beton maken is best lastig. Zelfs aannemers hebben er regelmatig problemen mee. Een zwelbandje is niet genoeg. Bijvoorbeeld ook de aanhechting, de juiste wapening is belangrijk.
Mogelijk is er ook een vergunning nodig.
Neem in ieder geval een chemische zwelband
bijvoorbeeld deze.
Hakron Polyproof zwelband
je zou er nog een injectie slang bij kunnen plaatsen zodat je eventueel de naad kunt laten injecteren mocht hij lekken
BouwkoApplicaties
