Betonnen garagevloer: hoe paar cm verhogen en waterpas uitvlakken?
Beste mensen,
Zie de foto’s: jaren ‘30 betonnen garagevloer (van de bouw).
Is destijds wat grof gestort en ligt niet geheel waterpas.
Achterin de garage ligt ie ca 3-4 cm lager dan bij de deurzijde.
Ik wil deze garagevloer wat hoger hebben liggen en waterpas.
In de toekomst hoeft er geen auto meer in, maar de vloer moet sterk genoeg blijven voor stellinkasten.
Bij de ingang van de garage zat ik ook te denken aan een mooie drempel: van Honolite of wellicht natuursteen.
Ter hoogte van de deur wil ik de vloer iets van 2-3 cm hoger hebben dan nu en dan waterpas naar de achtermuur (waar het dus nu ca 3-4 cm lager ligt dan aan de ingangszijde).
Als mooie vlakke afwerking van de verhoogde vloer zat ik aan tegels te denken of PVC (dus geen vlinderen van nieuwe betonlaag).
Hoe kan ik dit een beetje goed aanpakken om die oude vloer wat hoger te krijgen en ook waterpas?
Dank je, maar moet een zandcementvloer over zo’n oude betonvloer niet minimaal iets van 5 cm dik zijn + bewapening?
Verder is zandcement toch een stuk minder hard dan beton?
Toen destijds dat als dekvloer in mijn keuken werdt gestort, vond ik de zandcement vrij poreus en kon je met een schroevendraaier er zo een stukje uit hakken.
Je bepaald zelf hoe hard de vloer wordt door de samenstelling van de mortel en de nazorg die je aan de vloer geeft.
Verder kan je er nog een coating overheen gieten
uiteraadt kan je ook met egaline aan de gang gaan maar dat is vrij prijzig voor een dergelijke dikke laag
Dank, kan ik mij voorstellen. Is er dan een bepaalde hardheidsklasse die te moet aangeven aan het dekcement stortingsbedtijf die dan langskomt (ik neem aan met zo’n vrachtwagen waarbij ze in 1-2 uur zo’n dekvloer in je garage leggen met een slang)?
Moet er ook bewapening in, in zo’n deklaag van 3-7 cm bovenop het bestaande beton? Dan 6 mm matjes? Gegalvaniseerd of RVS (omdat ‘t vlak onder het oppervlak van de nieuwe deklaag komt)?
Een cementdekvloer heeft een sterkteklasse, bijvoorbeeld D40.
Een wapeningsnet heeft bij deze dikte geen toegevoegde waarde.
OK, thanks. Voor de zekerheid dan maar een vezelversterkte zandcement vloer laten storten en die met een speciale vloercoating verder afwerken (gieten)?
Ik moet nl. voldoende hardheid in die topvloer hebben ivm stellingkasten (die ik nu heb staan van Kruizinga).
Kantband langs de randen voor het storten?
En wat zou goed zijn voor de drempel, Holonite misschien?
Is de verzakking gekomen omdat de vloer bij aanleg los gestort is op een zandbed en los van de muren ligt ?
Het is de originele betonvloer destijds gestort bij de bouw van onze jaren ‘30 woning. Volgens mij ligt ie los van de muren (die op gemetseld fundament staan), en verwacht ik dat die betonvloer kaal op het destijds gestorte zandbed ligt.
Lees nog eens artikelen die betrekking hebben op het vochtig of nat worden van de vloer.
Die PVC zal niet poreus zijn dan is er kans dat het vocht in de lucht daarop condenseert en zichtbaar wordt.
Vocht trekt in een materiaal wat poreus is en meestal is dat een periode onzichtbaar, tenzij er zoveel vocht aanwezig is dat het materiaal toch verzadigd raakt en het vocht zichtbaar wordt.
Goed punt! Bedankt hiervoor.
Dus beter geen PVC tegels lijmen op die nieuwe zandcemente toplaag (die op de oude betonvloer komt).
Wat betreft een kleine drempel (2-3 cm hoog) bij de ingang bij de garage, hebben mensen daar nog tips voor?
Een drempel daar vastkitten of vastschroeven op de bestaande betonvloer, of eerst een gleuf uitzagen in het bestaande beton?
Zomers
