Ik ben hier bij iemand te gast in Zweden die een grote (40mx12m schat ik) betonnen schuur heeft staan. Het dak is ook van beton, zo te zien met mes- en groef delen. Leeftijd weet ik niet maar ik schat een jaar of 40 minimaal. Het dak heeft een lichte helling, ik schat zo'n 15-20 graden. Het lekt flink tussen de delen zoals hier te zien, en vooral tussen de laatste delen waar een soort van dakrand ligt.
Op het dak ligt een zeil wat met latjes met spijkers aan de originele dakbedekking is vastgemaakt, wat lijkt op bitumen.
Ja het is een rotzooitje.De latjes met spijkers zijn ook op sommige plekken los gekomen en waar het zeil overlapt ligt het precies onderin de 'goot' en is de naad ooit met iets van teer geprobeerd dicht te krijgen, wat nu op veel plekken open is.
Ik vermoed dat de bitumen matten in het begin zijn vastgesmolten op het beton waardoor bij uitzetten en krimpen van de hele constructie het bitumen uiteindelijk is gaan scheuren. Er is geen dakgoot, maar een soort van dakrand op het dak zelf gemaakt, met een heuveltje onder de bitumen van vermoed ik houten palen. Er zijn 2 uitlopen die in pijpen komen die binnen het gebouw op de wand lopen. Het is allemaal erg raar en slecht bedacht, maar dat terzijde.
Wat is nou de beste methode om een betonnen dak in delen zoals deze het beste te bekleden? Met bitumen wat los ligt met folie eronder kan alleen op een plat dak met grind er bovenop lijkt me. Misschien bitumen shingles? Of is een coating het beste? Maar dan moet het beton brandschoon gemaakt worden denk ik.
We zijn ook op zoek naar een noodoplossing voor de komende winter zodat het ergste even gestopt kan worden. Ik zit zelf te denken aan het 'heuveltje' gewoon weg te halen zodat het over de rand weg kan lopen. De buitenmuur zal dan wat nat worden maar er is een overstek van 30cm dus zal wel meevallen. En nog altijd beter dan de binnenmuren die nu nat worden.
Ideeën? Tips? Dank!
Ideeën? Tips? Dank!
