Betonnen dak dichtmaken
Ik heb een betonnen dak op de aanbouw (dak doet tevens dienst als balkon). Heb in de aanbouw de geiser weggehaald, nu zit de afvoer van de geiser nog door het dak heen.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat het dak waterdicht word als ik de pijp verwijder.
Gr. Mark
Die werkwijze zoals in de link beschreven werkt zeker. Zo heb ik eens een opening in een betonvloer voor 110 mm riool gedicht, zonder wapening overigens.
Hoe zit het met de regenwaterdichtheid? Is het gebruik van kimband + pasta misschien aan te bevelen? Ik weet even niet of dat materiaal vorstbestendig is.
Ik had er toen wapening in gedaan a, omdat dat makkelijk kon en b, omdat ik bang was dat het ronde blok beton misschien door krimp niet volledig zou hechten en dan op een overwacht moment naar beneden zou komen. Maar als het ook zonder kan lijkt me dat ook prima.
Hak van de bovenrand van het gaat wat beton weg zodat er een ruw hechtingsvlak ontstaat, smeer dat in met een papje van cement en stort dan de beton in het gat.
Smeer indien mogelijk de hele wand van het gat in met een cementpapje.
Aftrillen zal moeilijk gaan maar met een spijker in een boormachine kom je een heel eind.
Aftrillen gaat trouwens ook heel goed door een oude vlakschuurmachine met de kopse kant tegen het werkvlak te houden.
Ja, dat kan, ik ging er van uit dat het werkvlak het contactvlak van de beton met de oude laag is.
Bedankt voor alle sugesties, het storten van beton heb ik wel ervaring mee.
Mijn zorg is de afdichting, blijft het waterdicht. Er blijft weleens een klein beetje water op het balkon staan.
Wanneer u de door mij beschreven methode volgt is de afdichting voor 99,99 % waterdicht.
