Betonklinker/baksteen als border zonder stabilise?
Ik wil m'n plastieken boord in de tuin tussen gras en struiken vervangen door betonklinkers of bakstenen.
Aanpak: met koord het maaiveld uitzetten aan beide kanten van de steen, stenen slijpen om bochten te maken en droogfitten, uitgraven tot 10 cm onder de diepte van de steen, 10 cm stabilise aanbrengen en handmatig trillen, klinkers leggen en met truweel stabilise aan beide kanten een paar centimeter ophogen zodat de klinker is ingebed, en aarde onmiddellijk terugplaatsen.
Is dit een goede aanpak?
Kan ik het zonder stabilise doen? Als ik 25 cm breed uitgraaf (om met de truweel en trilplaat te kunnen werken) en 10 cm stabilise moet plaatsen over pakweg 15 meter, dan heb ik zo'n 1/3de kuub nodig of 15 zakken van 25 kg. Duur en niet evident om vervoeren dus moet de moeite zijn.
Deze persoon doet het zonder stabilise:
Tussen gras en struiken heb je geen stabilisé nodig. Er is immers geen belasting op de rand of naastgelegen verharding. Hooguit moet je over een jaar of 5 de stenen wat omhoog halen.
Nadeel ten opzichte van een borderrand uit 1 stuk vind ik altijd dat het gras al vrij snel tussen de stenen gaat wortelen (en je ze bij het verwijderen dan ook al snel los /scheef trekt)
