Betonen aanrechtblad zelf storten
De loodgieter
Een betonen aanrecht blad anders als bij het rtl4 programma gedaan.
terplaatsen gestort hierdoor hoef je niet te schouwen met het blad.
Het is niet moeilijk, de voorbereidingen vergen meer tijd.
25 kg kant en klare vloerenmortel vermengen met 5 kg pure cement voeg hie 0.2 ltr emulsie aan toe het spul dat ze ook gebruiken bij een cementdekvloer om de krimp op te vangen en uiteraart water, en mengen maar. Voor een kleur kan er nog kleurstof toegevoegd worden.
Men maakt eerst en frame waarop het blad geplaatst gaat worden.
dit kan niet op de kastjes zelf deze bezwijken onder het gewicht van het beton. in dit voorbeeld word het werkblad ca 7 cm dik.
Breng nu de voorrand van het blad aan schroef deze steeds zo dat je de voorkant er na het storten ineens af kan halen, dus alle schroeven en verbindingen aan de voorzijde.
Breng hierna de wapening aan, hier is gekozen voor een aardnet wat makkelijk te bewerken is. Zet dit net vast door 2 schroeven kruislings over een kruis van het net te schroeven. Hierdoor komt het stevig vast te zitten en zit het aardnet gelijk ver genoeg van de onderzijde van het beton.
bekisting met net klaar voor beton.
beton gestort en ontkist.
ondersteuningen worden betimmert met multie plank vloerdelen deze werken niet, en krijgen straks een white was net als de deurtjes.
meer volgt later
john
Het vervolg.
de spoelbak bekisting. Uiteraard word deze ook in beton gestort. Ook hier weer meer tijd met bekisting en ijzer dan het storten zelf.
op de foto hieronder de buitenbekisting en het ijzerwerk.
De foto hieronder is de binnen bekisting de buitenzijde van deze binnenkist is met de bovenfrees afgerond om een vloeiende naad te krijgen in de hoeken van de spoelbak.
Hieronder is het ijzerwerk op de buitenbekisting gemonteerd en de doorvoer voor de afvoerplug geplaatst.
het grijze gedeelte is een lijmkap van 110 mm deze heeft een glad oppervlak dus word de beton wat hieropkomt ook glad zodat de afvoer plug straks goed aficht.
de zwarte buis is een PE pijp van 90 mm dit is dezelde maat als een grote afvoerplug.
Voor het storten alles goed insmeren met of bekistings olie of silecone spray zodat straks bij het ontkisten alles makkelijk er uit komt.
ook hier weer een lijmkap om de verdieping voor de plug te krieren.
de ribben in de binnenkist houden alles op zijn plaats en straks met het ontkisten deze verwijderen zodat je deel voor deel kunt verwijderen, dat gaat makkelijker als de gehele binnenkist in een keer te verwijderen.
het blad is ondertussen gestort en gepolijst en is goed gelukt.
alleen later alles nog behandelen.
nog even dan is de keuken af.
Het vervolg van de keuken.
Spoelbak gestort en gemonteerd.
Kraan gemonteerd vaatwasser geïnstalleerd.
Keukendeuren gemonteerd.
Hoe heb je de spoelbak aan het blad bevestigd? Ik wil dit n.l. ook zo maken, maar weer even niet hoe,
Bedankt alvast voor je reactie
Henk
Ja, weet ik ook niet, voor m'n gevoel hang je de spoelbak onder het blad, wat je ook doet bij een convensioneel aanrechtblok.
Groet,
Henk
slechte-kluskabouter
