Beton storten voor garagevloer: stappenplan en aanpak
Ik wil op kort termijn beginnen met de verbouwing van mijn garage. Ik wil als eerste beginnen met het plaatsen van een betonnen vloer. In de garage liggen nu losse tegels op zand, deze hebben links en rechts een verzakking en ligt het ene deel dieper dan het andere deel (max 15cm verschil) Ik zit heel erg in twijfel hoe dit aan te pakken.
Is het wijsheid om de tegels eruit te halen, zand egaliseren, tegels terugplaatsen en beton erover?
Of tegels eruit, zand egaliseren beton erop?
Of tegels eruit, zand afgraven, isolatieplaten erin, matje erop en beton storten?
Isolatie is overigens geen pre.
Liggen diverse tegels in, van stoeptegels tot kleine 20x20cm tegels.
Oké, en dan denk ik folie op het zand, isolatieplaten leggen en dan afplakken, band langs de muur, matten erboven en dan beton
En de matten op afstandshouders zodat ze volledig in het beton komen (minimaal 3 cm dekking).
slechte-kluskabouter
