Beton storten in tuin
Beste forumgenoten,
Ik heb een aantal vragen over het beton storten in mijn tuin,
De huidige situatie is dat er in mijn gehele tuin (50m2) betontegels liggen van 6 cm dit op een kleigrond (deze liggen er al 15 jaar stabiel in)
boven de huidige tegels heb ik ongeveer 9 cm ruime (het beton komt dus 9 cm hoger dan de bestaande situatie).
als ik mijn betaande tegels eruit haal heb is dus 6+9 = 15 cm totale ruimte.
Nu wil ik in de gehele tuin (50 m2) beton storten met bewapening waarover in dan nieuwe tegels wil gaan leggen.
Een deel bestaat uit een tuindeel (34 m2) waarin in betontegels wil leggen van 6 cm dik (liever dunner), voor de betonfundering het ik dan 9 cm over, is dit genoeg?
Een ander deel (16m2) van de tuin wordt opgetrokken met 2 stenen muren waartussen een terasoverkapping (die al 8 jaar staat) waarin slidingdoors komen, dit vertrek wordt dan semidicht. ik wil hierin vloeisolatie leggen van piepschuim van 4 cm dik. en waarop in dan een binnentegel van ongeveer 2 centimeter dik wil leggen, dus ook 9 cm over voor de betonfundering: Kan ik dit zo doen of moet ik het verder uitgraven (liever niet)
Is een tegel van 2 cm (binnentegel) geschikt voor deze semi dichte ruimte?
Het beton gaat gestort worden door een betonwagen, ik moet het voorwerk nog gaan doen en afhankelijk van de uiteindelijke diepte kan ik bepalen hoeveel beton ik nodig heb. ik kom nu op effectief 8 m3 beton (inclusief een funderin onder de te metselen muren voor de terasoverkapping.
Graag hoor ik een reactie van u.
Met vriendelijke groet,
Aila.
Waarom wil je beton storten, om tegels te gaan leggen buiten.
Het regenwater kan zo helemaal niet meer de grond intrekken, en blijft dus tussen tegels en beton zitten.
Als het straks dan weer gaat vriezen, zal heel je tegels omhoog en kapot gaan vriezen.
Ook het aanbrengen van isolatie in een semi (open) dichte ruimte die niet verwarmt wordt, heeft helemaal geen zin.
De vloer neemt gewoon de buiten temperatuur aan straks.
En ook hier geld, als er regen of vocht onder de tegels kan komen, zullen deze kapot vriezen.
Inderdaad, iets wat we nog steeds héél vaak zien: buiten beton gieten om er dan een laag tegels oid op te leggen==> helemaal geen goed idee, dat vriest gegarandeerd stuk.
Beter een doorlatende ondergrond kiezen (stabilisé) of anders moet je een speciale onderlaag voorzien (dit bestaat in de handel) maar dat gaat een hoop geld kosten
Zeg die beton maar af en herdenk je plan, dat gaat echt wel de moeite opleveren
Beste Jurgen,
De overweging im beton te storten is al genomen, in het verleden heb ik dit meerdere malen gedaan en nog nooit een betontegel van 6 cm kapot gevroren, de afwatering is uiteraard voorzien, afschot etc.
Voor wat betreft onder de overkapping kan ik me wel voorstellen dat er met een tegen van 2 cm problemen zouden kunen komen, maar ook daar heb ik nog wel mijn tiwijfels bij.
Een laag bewapend beton van een kleine 10 cm met daarop een betontegel van 6 cm dikte zou toch voldoende dienen te zijn om dit te realiseren of ben ik nu gehaal de weg kwijt?
De rede van het beton stroten is niet zozeer van belang, mijn vraag is de haalbaarheid van de dikte van het beton en de tegeldikte gelet op een goede afwatering en deels (16m2) onder een overkapping die geheel dicht is.
Ik hoor graag wat jullie hiervan verder deneken.
Je hebt je twijfels, over de gegeven antwoorden.
Ook geef je aan, dat je dit al; meerdere keren zo gedaan hebt.
Dus vraag ik me af, wat wij hier dan nog aan toe moeten voegen.
10 cm beton buiten onder een betonnen tegel, is totaal overbodig.
Beter is de tegels in het gestabiliseerd zand te leggen.
Maarja jou eigen idee staat al vast.
Ik denk ook niet dat eventuele nieuwe bewoners van je huis straks blij zullen zijn, met een plaat beton van 50 M² in hun tuin.
Veel succes met je klus.
