Beton storten in corona tijden - hoeveel man nodig?
Ik wil voor een uitbouw 2.5m3 beton storten voor een fundering met wapening.
Plan is om dit met een beton-molen en zakken betonmix ter plekke te maken.
Omdat de werkruimte krap is en het belangrijk is om afstand te houden vroeg ik me af hoeveel man je minimaal nodig hebt om dit goed te doen.
Ik dacht zelf aan drie man: Een voor het aanvoeren van ze zakken (10m lopen), een voor het mixen en een voor het verdelen. Is dat realistisch?
Ja, dat weet ik. Kost ongeveer 1000E.
Betonpomp zou een afstand van meer dan 100m moeten overbruggen. Als er een aanbieder is die dat concurrerend kan leveren dan graag.
Dat is een te groot volume
om te draaien dat red je niet in een dag met drie man.
Er zijn ook kleine betonpompen
bel je centrale wat er mogelijk is
100 meter ver, dat is dus leidingen leggen. Met een mobiele torenkraan gaat ook niet.
Wordt het niet goedkoper van.
Grind, zand en cement laten komen en dan zelf draaien.
Het materiaal eerst naar de molen kruien, dan met 4 man.
2 aan de molen, één kruien en één afwerken.
Een niet te kleine molen, dan draai je 0,75m3 per uur, dus een halve dag stevig doorwerken, excl het materiaal naar de molen kruien.
Je hebt het over een aanbouw én over 100 meter. Kan me niet voorstellen dat een betonwagen met pomp niet dichter bij kan komen.
@Boertje125
wat is een straatkubel?
@Walker:
huis aan een steeg. Verder ingesloten door een park en een groot gebouw.
Maar ik lees:
stap 1: even checken met de plaatselijke beton-centrale of zij iets slims weten.
Zo niet:
- 4 man
- grote molen
- zorgen dat de grondstoffen dichtbij liggen
- vroeg beginnen
Rupstransporter o.i.d. huren, past dat door de steeg?
ongeveer 150,- per dag. (+ aanhangwagen of transportkosten)
Inhoud bak 500 liter.
Ongeveer 300 liter beton per keer, of zal 200 liter de max zijn?
Ik heb er geen ervaring mee maar:
Bouwfolie o.i.d. in de bak,
beton erin, folie dichtvouwen zodat het beton niet gaat klotsen en de bak schoon blijft.
Zelfs als je er 2 huurt ben je nog goedkoper uit.
Beton ligt. Viel reuze mee. Hieronder korte samenvatting:
280x 20kg mix geleverd voor de deur per palletwagen.
1x 140 liter betonmolen.
5 zakken per keer + 10l water
gemiddelde snelheid: 1 zak per minuut
2 vrouw sjouwen van de zakken en voedsel-voorziening
1 man vullen mixer
1 man kruien
1 man mixen, trillen
5 uurtjes werk inclusief koffie en lunch.
Totale kosten materiaal + huur + bezorgen: 1100 Euro.
Was erg fijn dat het 20kg zakken waren.
slechte-kluskabouter
