Beton storten/droogtijden
Even een vraagje. Ik wil 18m2 beton storten. Nu heb ik de beschikking over een grote kuip en kan dus max 2 zakken van 25kg in een keer aanmengen. Als ik dat per keer uitstort hecht het dan nog wel aan de vorige lading die er daarvoor gestort ligt?
Groet Mark Hofman
Hoe dik moet de vloer worden, want 18 M2 met zakjes aan maken, is wel pittig in een kuipje.
Dat is bijna niet te doen.
Uitgaande van een dikte van minimaal 8cm, heb je al snel 1,5 M3 nodig.
Dat zijn heel veel zakjes, en ik denk dat beton laten komen goedkoper is.
Maar is het beton, of zandcement
Een centimeter of 7/8 idd. Had berekend dat het ongeveer 150 zakken zullen zijn. Laten komen is een optie maar de vrachtwagen kan hier moeilijk komen en alles met een kruiwagen heen en weer lopen is ook een flinke klus.
Wat is het verschil tussen beton en zandcement? 🤔
Mark
Beton kan ook via een slang verpompt worden. Kost niet veel extra. Google maar eens op mini betonpomp. Dat zijn pompen op een aanhanger. De vrachtwagen giet het er zo in en de aanhanger pompt het door een slang van maximaal 100 meter.
Je kunt bij het bedrijf van zo’n betonpomp aangeven of zij ook het beton moeten aanleveren. Dan hoef je zelf sus alleen maar de pomp te boeken. Vaak is dit inclusief 2 personen.
Mark
Met een kruiwagen op en neer lopen, is vele malen lichter en gaat veel sneller, als 160 zakjes beton zelf in een kuip mengen.
Het verschil tussen beton en zandcement is, dat beton bestaat uit grind/zand/cement, en zandcement is alleen zand en cement.
Beton gebruik je als constructie ondervloer, en zandcement als afwerk vloer.
Dus in jou geval voor de garage vloer heb je beton nodig.
Maar neem maar van mij aan, dat 160 zakken beton mixen in een kuip, heel erg zwaar werk zal zijn.
En je krijgt de sterkste vloer, als de betonvloer in 1 keer gestort wordt.
