Beton storten / drain leggen
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem: mijn klushulp (de slimmerik in de familie) laat het plotseling afweten en ik sta er alleen voor. Ik heb twee linkerhanden en zit enorm omhoog.
Ik ben bezig met het verbouwen van de badkamer. Tot nu toe ligt de afvoerleiding er en is de waterleiding gelegd. Tevens zijn de muren afgetimmerd.
De afmeting van de badkamer rest nu nog 1.60 m (L) x 1.74 m (B).
Ik heb een rechthoekige drain aangeschaft en wil de douchevloer in beton storten (verhoogd).
Het afschot zal 2cm moeten bedragen.
Kan iemand mij zeggen hoe het beste te handelen?
Ik heb begrepen dat je eerst beton stort en daar de drain in drukt. Tot zover geen probleem lijkt me, maar wat is de handigste manier om een afschot te creëren met iets wat vloeibaar is (beton)?
Bouw je een bak en laat je de bovenkant toelopen?
Hoe krijg je dat hoogteverschil?
Tevens: is het raadzaam om op een oppervlakte van 1.60 m x 90 cm een staalnet te leggen? En zoja: waar plaats je dat? In het midden?
Moet ik eerst zeil leggen om lekken te voorkomen? (beton in een "zak" storten)
De hoogte van het douche-gedeelte is 20 cm.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp & expertise.
Ik ben een no-no op klusgebied, dus elke tip is waardevol!
Betonstorten op afschot en een drain plaatsen zijn nou niet de klusjes waar je als onervaren klusser mee moet beginnen. Het is ook vrij definitief (betonstorten), als het niet goed gaat heb je er een hoop extra werk van.
Heb je overwogen om er een prof bij te halen?
Ik kreeg het nieuws gisteravond door, dat dat familielid er geen tijd meer voor had.
Ik hoopte eigenlijk dat een forum als dit me wat op weg zou kunnen helpen.
Waarom geen prof?
Toen wij (door waterschade; achteraf bleek dat vorige eigenaar had zitten Beunhazen) besloten het bad te vervangen door een inloopdouche hebben we diverse offertes laten maken, waarbij we steil achterover sloegen van de installatiekosten. Die bedroegen meer dan de materiaalkosten. Dus ga je op je knieën en ben je afhankelijk van de gunsten van je naasten.
We hebben een zeer beperkt stukje bouwdepot over (schade was niet gedekt) en simpelweg geen geld voor een aannemer. :oops:
De keus is inmiddels gemaakt, de materialen zijn aangeschaft, het rotste stuk is gedaan (leidingen omleggen op de vierkante millimeter), nu de afwerking nog...
Iemand?
Suggestie: huur dan voor het vloeren een prof in, gewoon op uurbasis.
Dat kan je volgens mij de kop niet kosten.
Wat betreft vloer maken: als er al een betonnen ondervloer in zit, kun je volstaan met een afwerkvloer.
Heb je een houten vloer, haal die er dan uit en gebruik lewisplaten.
De drain zet je er in voordat je de vloer legt.
Zowel over smeervloeren als over lewisplaten is met de zoekfunctie veel te vinden op dit forum.
Maar nogmaals : laat het door een prof doen, een vloer verprutsen is uitermate vervelend (en ik kan het weten, schade en schande :oops: ).
Vooral het er weer uitslopen.
Okee, bedankt voor deze info.
Nu de hamvraag: ik heb geen beste ervaringen met aannemers. Als ik iemand voor de vloer wil laten komen, wat voor prof heb ik dan nodig: een badkamerspecialist? Een vloerspecialist? En bestaat er een keurmerk voor aannemers?
Via dit forum wordt geen mening gegeven over de kwaliteit van uitvoerenden.
Ik denk toch dat je gewoon bij een klusbedrijf zult moeten zijn, en daarvan zijn er vele. En tussen de vele goede zullen vast wel slechte zitten, maar daar is Klusidee dus niet voor bedoeld.
Ik maakte die opmerking over PB niet om aannemers aan te trekken, meer hoopte ik op iemand die mij een tip zou kunnen geven over een goeie aannemer bij mij in de buurt. Ik weet dat dat niet op dit forum kan, maar hou me per PB wel daarvoor aanbevolen.
Enige haast is geboden: 2 maanden bij je schoonouders wonen is geen lolletje...met twee kleine kinderen...
Ik wou dat ik wat handiger was...
Verder (ik ben echt een leek op dit gebied) vroeg ik me af of er een keurmerk is voor aannemers waar je als klant op kan letten?
Bvd.
Er bestaat een overkoepelende organisatie voor bedrijven in de bouw.
Die hebben ook een eigen site.
Kijk even op nvob.nl voor verwijzingen.
Overigens zullen er wel meer van dergelijke organisaties zijn, kijk bijvoorbeeld hier.
Het direct vragen naar tips via PB voor goede bedrijven staat gelijk aan daarnaar vragen op het forum. We willen niet dat forumleden lastig gevallen gaan worden met aanbiedingen van bedrijven, zeker niet via PB, en daar vraag je zo wel om!
En hoe bepaal je dan of de tip klopt en het bedrijf inderdaad goed is, of dat iemand (één van de ruim 8500 geregistreerden hier) onder een willekeurige inlognaam je een "tip" geeft voor een bedrijf, terwijl hij in werkelijkheid zichzelf aanprijst?
Informeer eens in je omgeving bij mensen die een verbouwing met aannemer achter de rug hebben. Probeer een betrouwbare te vinden die je snel kan helpen. Waarschijnlijk ben je dan sneller klaar dan wanneer je het zelf zou doen.
Zo'n klusje is zeer waarschijnlijk in een dagje gedaan. Je kan dan eventueel verder met klussen die je wel zelf aan kunt.
We willen hier allemaal graag helpen maar het moet wel haalbaar zijn.
Sterkte ermee.
Da's de pest juist: dat familielid deed het meeste werk voor iedereen.
Door omstandigheden kan hij niet meer maar intussen begint het thuisfront te morren en te muiten. Je raakt na een tijdje ontheemd als je bij anderen woont.
Ik ben intussen offertes aan het aanvragen n.a.v. de link die Kees gaf.
Thanx allemaal!
