Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem: mijn klushulp (de slimmerik in de familie) laat het plotseling afweten en ik sta er alleen voor. Ik heb twee linkerhanden en zit enorm omhoog.
Ik ben bezig met het verbouwen van de badkamer. Tot nu toe ligt de afvoerleiding er en is de waterleiding gelegd. Tevens zijn de muren afgetimmerd.
De afmeting van de badkamer rest nu nog 1.60 m (L) x 1.74 m (B).
Ik heb een rechthoekige drain aangeschaft en wil de douchevloer in beton storten (verhoogd).
Het afschot zal 2cm moeten bedragen.
Kan iemand mij zeggen hoe het beste te handelen?
Ik heb begrepen dat je eerst beton stort en daar de drain in drukt. Tot zover geen probleem lijkt me, maar wat is de handigste manier om een afschot te creëren met iets wat vloeibaar is (beton)?
Bouw je een bak en laat je de bovenkant toelopen?
Hoe krijg je dat hoogteverschil?
Tevens: is het raadzaam om op een oppervlakte van 1.60 m x 90 cm een staalnet te leggen? En zoja: waar plaats je dat? In het midden?
Moet ik eerst zeil leggen om lekken te voorkomen? (beton in een "zak" storten)
De hoogte van het douche-gedeelte is 20 cm.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp & expertise.
Ik ben een no-no op klusgebied, dus elke tip is waardevol!
