Beton repareren
Tijd voor periodiek onderhoud, waar ik nu wat verder wil gaan dan schoonmaken, opschuren en schilderen. Aan achterzijde hebben we een balkon, waarvoor een dikke betonnen unit in/op de muur zit. Die is sinds de bouw in 1960 zo te zien al een paar keer opgelapt, maar je ziet dat nog wel duidelijk.
Die verf wil ik er nu ook eens helemaal af hebben, om goed te zien waar ik mee moet werken. Daarna kan ik de boel goed repareren en opnieuw schilderen.
Mijn vraag is nu waar ik dat beton het beste mee aan kan pakken. Niet mijn tak van sport, dus er zijn ongetwijfeld producten die hier geweldig voor zijn, maar ik ken ze niet. Wat zou de beste aanpak zijn en wat moet ik zeker niet vergeten?
Ook zit er een heel stuk beton volgens mij los, dat verf je niet meer even weg:
Alvast bedankt voor de tips & tricks!
Er is vocht bij de wapening gekomen. Roest zet uit, en drukt het beton weg. Zo te zien is dit nog wel te repareren.
Verf verwijderen met haakse slijper en komborstel
Alle losse delen verwijderen
Wapening zoveel mogelijk roestvrij maken, eventueel insmeren met roestwerend middel.
Beton repareren met betonreparatiemortel.
Dank voor de reactie. Dat hoor ik graag, dat iets nog gewoon te repareren is :prima:
Komborstel, check, die heb ik volgens mij liggen. Voor in een accuboor, maar zal grofweg hetzelfde effect hebben. Heeft het nog zin om iets van verf afbijt te gebruiken, of is dat echt alleen voor als al het andere faalt?
Nee, hou het bij mechanisch verwijderen. Afbijt is meer voor gebruik op hout.
Gebruik van roestwerende middelen op het wapeningsstaal is niet aan te bevelen.
Aan de meeste middelen hecht de reparatiemortel slecht.
Oppervlakte goed schoonmaken en repareren met een cementgebonden reparatiemortel, geen zand cement specie gebruiken. Wel of geen voorstrijk is afhankelijk van het gebruikte product, zie hiervoor het productblad.
Vandaag was de dag, handen uit de mouwen. Verschillende tools geprobeerd, uiteindelijk bleek een hittepistool en zo'n driehoek krabber nog sneller te gaan dan de komborstel op de accuboor. Whatever works.
De helft is 'schoon'. Twee lagen verf er af, dat beige spul is echt niet weg te krijgen. Maar hey, als het vast zit is het prima, dan blijft het wel zitten. Is het nog raadzaam om daar een primer op te smeren voor ik met nieuwe betonverf aan de slag ga, of is dat overdreven?
En dat loszittende stuk, daar is inderdaad vocht bij de bewapening gekomen. Was kennelijk al eerder gerepareerd, maar nu opnieuw aan de beurt.
Dat spulletje wat er nu zit gaat er natuurlijk helemaal uit, dan ga ik volgens advies zoveel mogelijk roest verwijderen en de boel weer netjes repareren.
Work in progress, maar zeker niet ontevreden, we komen er wel :prima:
Er komt altijd meer meuk tevoorschijn dan je denkt :?
Maar het is wat het is, we maken er het beste van. Zoveel mogelijk roest weggehaald en de grote gaten opgevuld met beton reparatie spul. Daarna met buiten plamuur er langs, dan ziet het geheel er al een stuk netter uit!
En na drie lagen betonverf ben ik zeker niet ontevreden. :mrgreen:
Hopelijk was het zo goed genoeg om heel wat jaren te blijven zitten. We gaan het meemaken.
Dank voor de tips, blij mee! :prima:
Een tip, op foto zes zie ik dat de staande buis tegen de stadsuitloop is aangebracht.
Als het veel lengte buis is wordt die uitloop 24/24 heen en weer bewogen.
Zelf zou ik het 1 cm lager maken en de tuit van de goot hangt bij mij vrij in de staande buis.
Thanks, die heb ik dan waarschijnlijk zelf iets te enthousiast weer naar boven geduwd. Ga ik meteen even iets terug schuiven!
DylanS
