Beton platdak pir isolatie icm dakterras
situatie:
jaren 60huis met betonnen dak op bijkeuken, dak wordt gebruikt als terras.
geen isolatie op/onder beton
bitumen dakbedekking
idee:
alle dakbedekking verwijderen tot het beton.
damp remmende folie aanbrengen
12cm pir met aluminium aanbrengen vast nagelen met pir betonplaat pluggen.
epdm dakbedekking.
omdat het een terras betreft:
is de pir stevig genoeg voor het plaatsen van bijvoorbeeld tafels/stoelen? of kan ik beter een laag underlayment plaatsen op de PIR voordat epdm gelijmd wordt?
dan zou ik de pir en underlayment in 1x kunnen fixeren met slagpluggen?
graag jullie advies/inzicht
ik zit hier met precies hetzelfde en men heeft mij voorgesteld om ook pir isolatie toe te passen met daarover een onderlaag en bitumen bovenlaag.
Om er overheen te lopen werd geadviseerd om rubbertegels of houten schotten/tegels op het dak te gaan leggen.
De uitleg was dat als het een keer flink warm zou zijn geworden de tegels wel vast zouden gaan plakken aan de bitumen (wat met EPDM niet het geval zou zijn) en je dan ook niet meer bang hoeft te zijn dat ze bij een storm weg gaan waaien.
Rechtstreeks een dakterras op epdm zou ik niet adviseren. Altijd een looplaag zoals vlonders oid toepassen.
pir is te zacht om zo zonder extra draaglaag als balkon of terras te functioneren, stoelpoten ed druknje er dan zo door.
ik zou op de laag pir iets van een osb of underlayment 18mm leggen met daarover je dakbedekking
Dat materiaal sluit je wel op. Hoe loopt in de praktijk op de lange duur af.
Leg een materiaal wat beloopbaar is en wat gewicht heeft op de EPDM, denk ik.
