Beton op Zwaluwstaart platen met vloerverwarming.
Beste,
Ik ben druk bezig met ophogen van mijn beton vloer in de garage. nu zijn de houtenbalken gelegd met daarom lewis platen.
nu moet er vloerverwarming op komen, om de buizen vast te leggen dacht ik zelf om wapen net te nemen dit vast te lassen op de lewis platen. waarna ik de vloerverwarming buis netjes vast kan binden aan het net.
hierna beton laag van 5 a 6 cm en klaar.
is dit een insteek die jullie ook zouden doen of hebben jullie beter manieren hier voor.
ik hoor het graag alvast bedankt.
Johan
Dat is wel de bedoeling.
HOH van balken onder de vloer is 30 CM en steunen volledig op een onderligende betonvloer.
Hoe wilt u de vloer isoleren ?
Zonder isolatie vloerverwarming aanleggen kost kapitalen, maakt mij niets uit ik zou er wel rekening mee houden. :wink:
Mag Ik vragen waarom je zo'n ingewikkelde constructie kiest? Ik snap eerlijk gezegt niet helemaal wat nou de bedoeling is? Zoveel omhoog betekend ook dat de deuren omhoog moet.
@Jan, er is al een dik pak isolatie dat onder de eerste beton vloer ligt tevens tussen de balken is isolatie aangebracht. Dus ja daar is rekening mee gehouden.
@Ralph en Pater, simpelweg er waren weinig andere opties beton storten zo als peter aangaf kwam ik al snel aan de maximale belasting, is dus ja goedkoper maar een laag van 30 CM is niet haalbaar. Deze oplossing zorgt er voor dat ik de vloer zo ligt mogelijk kan houden.
Mijn vraag is dan ook eerder hoe er vloerverwarming op vast te leggen, ik dacht dus zelf om wapen net over de vloer heen te leggen en dan hierop de vloerverwarming buis vast te leggen. Waarna er beton op gestort kan worden.
Yep dat kan idd, een verzinkt 4 mm netje is genoeg voor de VV. En ik neem aan de je de poeren waar de brug op komt te staan omhoog haalt en niet de brug op de nieuwe vloer wil gaan bevestigen.
slechte-kluskabouter
