Beton nabootsen
Ik moet voor een tentoonstelling de suggestie wekken dat de muren van onbewerkt beton zijn. Is er een manier om met bepaalde verf met zand erin? (of iets anders creatiefs) het gevoel te wekken van beton? Ik hoop op een reactie want ik heb helemaaal geen idee!
En anders als het met verf niet kan, is het dan mogelijk om een heel dun laagje echt beton de houten platen te bedekken? hecht dat? of wordt het dan loodzwaar? Allemaal beginners vragen van een vrouw ;)
Groetjes Romy
Er bestaat dergelijk behang dat je kan bestellen via internet,
of tegels die je kan lijmen op een houten plaat (zonder een voeg te laten),
er bestaat ook dergelijke verf maar dan kan je beter op gipskartonplaten werken voor degelijk resultaat (dunste gipskartonplaat vastmaken op OSB od. voor de stevigheid.
op het gipskarton kan je eventueel ook experimenteren met gewoon een cement papje te maken en met een zachte handvleugel erop te sappen (mss nog lichtjes na schuren?)
het zijn maar enkele ideeën
Als het tijdelijk is, kun je het beste even de houten platen eerst even voorstrijken met verdunde flevopol 24 uur van te voren.
Daarna maak je van pure cement, gemengd met water en flevopol een dun papje.
Dit papje zet je dan met een blok kwast op de platen aan.
Eventueel smeer je het wat vlakker, met een vlakke spaan.
Bij klusprogramma's zie je dit wel eens. Er is volgens mij een soort dikke verf (pasta) voor te koop.
Onafgewerkt beton heb je in behoorlijk wat soorten.
wat voor soort structuur wil je bereiken.
In een moderne stalen kist gestorte wanden zijn behoorlijk glad en glimmen soms bijna
Google op "Betonlook pasta" of betonpasta.
Dat van die foto zal wel een bunker zijn. Het beton werd gestort in een bekisting van houten planken. De houtnerf en planknaden zijn zo goed zichtbaar.
Om dit zelf na te bootsen met de pasta zou je planken in de natte pasta kunnen drukken. Geen ervaring mee, maar ik denk dat dit wel te doen is. Let erop dat je het doet voordat de pasta opdroogt, dus met meerdere mensen werken of per plank smeren.
Dat is erg grof.
je zou het kunnen proberen met ps. platen
en die wat bijwerken met een brander en eventueel Papier-maché
of pur schuim
Voor de kleur neem je de matste grijze latex of structuur verf die je kunt vinden
