Betere, contact en geluids, isolatie d.m.v. rubberen matten?
We hebben een ruimte welke erg slecht geisoleerd is.
Dit zijn in principe gewoon gipsmuren met daarin rockwool en dan weer gipsplaat.
Zelfde geld voor de vloer (1 verdieping). Dat is gewoon laminaat, groene plaat , underlayment , rockwool en daaronder een gipsplaat (plafond begane grond).
Nu is het zo dat wanneer er wordt gepraat op de 1e verdieping, diegenen die onder staan op de begane grond letterlijk kunnen meeluisteren.
Er was het idee om rubberen matten te plaatsen onder het laminaat. Dus er zijn rubberen (auto) matten van de action gehaald
Echter vraag ik mij af of dit wel zo effectief is, zijn er geen rubberen matten te koop welke speciaal bedoeld zijn om onder een vloer te leggen of is rubber, rubber om het maar zo te zeggen.
Iedereen weet wel wat automatten zijn, vandaar de links naar het bedrijf verwijderd, mod.
Is het een idee om naast het rubber (als dat al gaat werken?) ook in de onderverdieping een extra laag te maken op het plafond dmv underlayment platen en dat vervolgens te isoleren met bijv. vlokkenisolatie?
Ondervloeren voor laminaat hebben een indicatie, voor uw geval zou ik kiezen voor een ondervloer die goedgekeurd is voor appartementen, dan hebt u een redelijke geluids isolatie.
Of is een ander materiaal vloer ipv laminaat een optie ?
Heb gelezen dat linoleum goed isoleert en geluidsreducerend is, echter is het wel erg duur.
We hebben zelf een pvc klikvloer, is te koop met dezelfde structuren als laminaat en is net zo gemakkelijk te leggen als laminaat, u hebt er wel een andere ondervloer voor nodig en de ondergrond moet glad zijn.
Is de ondergrond niet volkomen vlak dan biedt pvc met voelbare structuur een oplossing, er is dan bijna niets meer te zien van oneffenheden.
Een quote is niet nodig als de tekst er net boven staat.
Daar heb ik geen ervaring mee, wij hebben de pvc vloer over een houten vloer gelegd, dat scheelt aardig wat aan geluid.
Laminaat is kneiterhard, bijna alles is daar op te horen, pvc is een zachter materiaal.
Misschien dat iemand anders daar ervaring mee heeft.
U kunt natuurlijk even bij een winkel vragen wat het beste is.
Wij hebben op de bovenverdieping laminaat met een ondervloer, maar ondanks dat de vloer/plafond onderverdieping erg zwaar geisoleerd is blijven de "loop/praat/tik geluiden" flink doorklinken.
Dus schoen uit.
Verdiep u eens in de isolatie normen van b.v. een café naar de bovenburen.
Misschien een optie.
Het gaat hier om geluiden van boven naar beneden dus er zal als isolatie een goede ondervloer noodzakelijk zijn, dit wordt lastig want b.v. met de bekende groene platen is de ondergrond niet drukvast genoeg, dat is met laminaat wel zo maar laminaat heeft het grote nadeel dat het alle geluiden doorgeeft.
Wilt u echt iets aan geluidsisolatie doen dan moet er een nieuw plafond in de kamer dat niet vast zit aan de vloer er boven maar opgehangen wordt en waar isolatie tussen komt te zitten.
Ik heb net dit gevonden.... wellicht wat voor onder het laminaat? ook maar omstreeks 3 euro per meter
Het is niet de bedoeling commerciële links te plaatsen, zie de forumregels, mod.
Commerciële link is niet toegestaan.
Daarbij: Prijs is per tegel, dus voor 1 m2 moet je deze maal 4 doen.
Beste oplossing is al gegeven: ontkoppelen van vloer en plafond. Over de isolatie van je huidige vloer: Waarschijnlijk is de steenwol niet goed sluitend aangebracht. Daar heb je nu de nadelige effecten van.
Sorry voor de link. Ik heb een adresje via een kennis voor 3 euro per vierkante meter van deze matten. Als we de vloer gaan ontkoppelen en steenwol checken plus deze matten, hebben deze matten dan toegevoegde waarde onder het laminaat of is het geld weggooien?
Zomers
