Beste methode om inbouwdoos vast te zetten.
Koalaroel
Beste klussers,
Ik ben bezig met verbouwing van de badkamer.
Deels heb ik ook nieuwe gaten geboord voor inbouwdozen en sleuven gemaakt voor buizen.
Wat is de beste methode om zo'n doos vast te zetten in het gat?
Ik zie dat er wel stuc wordt gebruikt (stuc in het gat, doos erin drukken en drogen laten) maar welke is dan het beste?
Op sommige plekken is er door overlap met oude gaten/sleuven best wel wat op te vullen.
Het grootste deel van het vulwerk gebeurt straks door de stucadoor.
Mijn vraag gaat nu enkel over het vastzetten van de dozen.
Ik zag bij de bouwmarkt een pot kant en klaar stuc, maar die heeft een max laagdikte van 3 mm.
Ik heb/had nog een pot gipsplaatvuller. Daar heb ik een testje mee gedaan maar dat droogt erg langzaam.
Of misschien toch maar een zak rotband of goldband (welke?) kopen?
Vast bedankt.
HenkL14
Ik zet ze altijd vast met gips inderdaad, werkt super.
Gelijk ook vast wat voorwerk voor de stucadoor doen door de grote gaten dicht te smeren, scheelt weer droogtijd bij de stucadoor. Niet helemaal vlak dichtmaken, maar net iets dieper houden dan de muur, dan werkt de stucadoor het weer netjes af.
Merken geven we hier geen advies over maar een gewone zak gips is prima.
Eventueel even overleggen met de stucadoor of die nog voorkeur heeft of misschien kun je vast een zak van zijn eigen merk krijgen, wat hij dan weer kan opmaken bij het stucen.
Boertje125
gewoon een beetje gips of specie gebruiken om die dozen aan te werken.
(er in drukken kan je vergeten)
is de doos er in en dan rondom opvullen)
HenkL14
Gips niet te dik aanmaken en dan zijn de inbouwdozen prima in het gips te drukken hoor, komt er gewoon achter vandaan. Ik doe niet anders bij inbouwdozen.
Kaajee
Wellicht ten overvloede, maar gebruik wel de meegeleverde stuc-kapjes en vergeet ze niet te markeren. Dan vind je ze makkelijk terug als de stuclaag toch wat dik mocht worden (schade en schande
Imco
Ik gebruik zelf snelgips daarvoor. Goed dun aanmaken (droogt heel snel). Flinke dot gips in het gat en doos erin drukken. Even afsmeren en klaar. Dan heb je in een kleine ruimte als een badkamer in 10min alles vastzitten.
Gewone gips kan ook maar droogt veel langzamer, zeker met die diktes.
Vonken_trekker
Ik zet dozen meestal vast met specie. Nog nooit gehoord dat er eentje los is gekomen.
