Beste manier om vloerverwarming te spoelen
Ik heb een aantal problemen van m'n verwarming met behulp van dit forum op kunnen lossen. Alle beantwoorders daarvoor bedankt!
Nu nog een vraag:
Ik denk dat de (zwarte!) slangen van m'n vloerverwarming deels verstopt zijn. Van de 4 groepen worden er 2 nauwelijks warm. Ik heb gelezen dat je ze kunt spoelen. Wat is daarvoor de beste manier?
Duidelijk, maar hoe doe je het?
Eerst verwarming leeg laten lopen, dan 3 groepen dicht zetten, 1 groep helemaal los maken (aanvoer en retour) en dan met een koppeling de tuinslang erop en met (warm?) water doorspoelen?
Zoiets lijkt me logisch, maar is het dat ook?
Juist - gewoon rechtstreeks op de groep zetten - eerst alles aftappen dus.
Zet wel je pompen uit!
Ook nadat je gespoeld hebt de slang nogeens omdraaien, en de andere kant doorspoelen, komt er nog meer troep uit. En dan groep voor groep.
Ik heb ook last gehad van verstopping van mijn verwarmingssyteem, inclusief ketel. Dat werd veroorzaakt door de zwarte, enigszins zuurstof-doorlatende vloerverwarmingsslangen. Daardoor ontstond slib in de ketel.
Dit is definitief opgelost door de vloerverwarming te scheiden van ketel + radiatoren door middel van een warmtewisselaar. Dat helpt prima. Nooit meer problemen gehad!
Groeten, Hein
Hou er rekening mee dat het probleem met verstopping wel aanwezig blijft op het gescheiden systeem, in dit geval de vloerverwarming zelf.
De slangen zijn namelijk denk ik het zelfde gebleven.
Overigs xxx xxxxxxxxxx levert een toevoegmiddel om de slangen te sealen met garantie mits systeem gescheiden.
Naam leverancier verwijderd. Moderator.
John208
