Beste manier om plank op te hangen aan geïsoleerde gipsplaat muur
Ik zou graag een plank aan de muur in mijn woonkamer willen hangen. De plank zal ongeveer 2 meter lang zijn, dus ik zou 3/4 plankdragers gebruiken.
Het probleem waar ik tegenaan loop, is dat de massieve bakstenen muren zijn bedekt met Kooltherm K17 Geïsoleerde Gipsplaat (de dunste versie, 20 mm isolatie + 12,5 mm gipsplaat) die op de muur zijn gelijmd.
Dus wat ik me afvraag is wat de beste manier is om de plank op te hangen.De plankdragers die ik zou willen gebruiken zijn zoiets als dit:
Merken en winkels niet nodig - mod
Moet ik proberen om helemaal tot aan de oorspronkelijke muur te boren of kan ik beter deze gebruiken?
