Beste lijm voor hout/steen verbinding?
Hallo allemaal, als ik houten balken met lijm aan een bakstenen of kalkzandstenen muur wil bevestigen, welk type lijm komt dan het meest in de buurt van de sterkte van een schroef-met-muurplug verbinding? Het wordt geen dragende constructie hoor, maar ik wil het wel echt zo sterk mogelijk hebben. Bedankt alvast!
een goede montagekit zou het mee moeten lukken afhankelijk wat het doel is van de balk aan de muur bijvoorbeeld ter decoratie, maar absoluut niet voor constructieve doeleinden.
binnen of buiten?
baksteen of kalkzandsteen?
is het metselwerk nieuw , schoon en mooi vlak?
waarom geen mechanische verbinding?
Dat zou ook mijn eerste vraag zijn waarom zou je willen lijmen en niet gewoon een paar gaten boren en geschikte pluggen met schroeven gebruiken?
Lijm is altijd de vraag of het goed blijft zitten en blijft het goed zitten dan moet je vaak wachten tot de lijm droog is en moet je in de tussentijd stutten/klemmen, maar ook blijft het goed zitten dan krijg je het ook niet zomaar weer los en moet je alles los/stukbreken.
Schroeven zitten meteen vast zonder te hoeven wachten en moet het later weer los dan draai je simpel de schroeven er weer uit.
Kijk daarnaast wat een tube lijm kost en wat een paar schroeven met pluggen kosten en meestal ben je dan ook nog een stuk goedkoper uit met schroeven.
Bedankt voor de tips en vragen. Ik wil geen schroeven in beeld hebben, en omdat het om blank hout gaat is wegplamuren geen optie. Bakstenen muur is schoon maar niet glad, dus enig vullend vermogen is wel nodig. Montagekit heb ik niet de beste ervaringen mee, goed genoeg voor plintjes maar niet meer dan dat.
Schroeven wat dieper wegdraaien in voorgeboorde gaten.
Met een proppenboor proppen uitboren uit hetzelfde soort hout en daar de gaten mee vullen/er in vast lijmen.
Zie je er vrijwel niets van en zit het toch goed vast.
Je zal toch iets meer info moeten geven over hoe het hout belast gaat worden als je een goed antwoord wil hebben.
Ultra high tack
Als de muur draagkrachtig is, dus niet poederig maar dan is alleen lijmen sowieso geen optie, dan kan je het heel gek maken voordat een balk van de muur komt.
ps. Met schroeven en pluggen is een balk prima zonder schroefgaten op te hangen en dan kan ie er ook weer makkelijk af.
Rachelwerk erachter. Dat kan je gewoon schroeven. Daarna de planken (of wat het dan ook is) ertegenaan lijmen of blind bevestigen.
Dan zie je in plaatst van schroeven het rachelwerk?
Lastig om er verder iets over te zeggen zonder te weten wat precies de bedoeling is.
Bedankt allemaal, ik heb inmiddels de proppenboor aanpak gevolgd (kende die niet, weer wat geleerd...). Die ultra high tack ga ik ook onthouden voor situaties waarbij montagekit net tekort schiet.
