Bestaat een scharnier voor deze toepassing?
Beste,
Voor een project (zuil waar boompje in komt, met daaronder een kastje voor het opbergen van wat klein spul) ben ik opzoek naar een scharnier voor de volgende situatie:
[Bovenaanzichten]
A + B lichtbruin zijn 18mm dikke MDF platen
A + B donkerbruin zijn 7mm dikke laminaat planken
Het grijze hoekje is een aluminium 10mm L-profiel
Bij "D" zie je het hele bovenaanzicht van het kasje (de open zijde zit tegen de muur). Bij "C" zie je een alternatief voor de hoek waar het laminaat bij elkaar komt. Er is maar één kant van het hele systeem getekend (alleen rechts is te zien, links ziet er hetzelfde uit, maar dan gespiegeld).
Bestaat er een scharnier wat in deze (toch wel heel specials situatie!!) zal werken? Er moet vooral rekening worden gehouden met het feit dat de 2 aluminium hoekjes op de donkerbruine "B" plaat vast zitten! Deze gaan mijns inziens "wringen" met donkerbruine plaat "A".
Weet heeft er een idee hierover?
Alvast bedankt weer :D
Met vriendelijke groet,
Atmoz
En is het de bedoeling dat je de hele U vorm om een punt rechtsboven in de tekening moete kunnen omklappen?
Dus schuin boven de A in het donkerbruine deel?
Nee, dat is het niet. Excuses voor de onduidelijke omschrijving.
Het gedeelte rechts (A+A) is het vaste gedeelte. (de rechtse verticale plank bij "D"). En B+B is het deurtje (bij "D" onderaan), met daarop ook nog het L-profiel vastgemaakt.
In het begin had ik "C" in gedachte om de hoek te maken met beide laminaat platen, maar dat maakt het -gezien het hoekprofiel- nóg lastiger om er een geschikt scharnier voor te vinden.
Met vr gr,
Atmoz
Ik vraag me af of het met een potscharnier gaat lukken?! Volgens mij is er een scharnier nodig dat eerst iets naar buiten komt, en daarna pas de draaiing maakt. Of een scharnier wat het draaipunt buiten het kastje brengt. Het beste zou zijn: net iets rechts van de bovenkant van de verticale been van de "L" van het L-profiel.
Bestaat zoiets?
Atmoz
Een dikkedeur scharnier doet enigszins wat jij beschrijft, je zal je hoekdetail wel moeten aanpassen vandaar dat je naar de tekeningen van de scharnieren moet gaan kijken. zelfs als je een hoek verbinding maakt van 45 graden (kast 90 graden) is er wat voor.
Bedankt.
Wat bedoel je met hoekdetail aanpassen?
Ik kan aan mijn ontwerp niets meer aanpassen, alles is al gemaakt. Alleen de laminaat bekleding moet er nog op, en voor het deurtje moet dus nog een scharnier-oplossing gevonden worden :)
Mvg,
Atmoz
Ik heb wel eens keukendeur scharnieren gezien bij een goed gesorteerde bouwmarkt die bij het scharnier naar voren komen en dan draaien.
Dat zou perfect zijn. Weet iemand toevallig de naam/type van deze scharnieren?
Het hoeft maar een klein stukje naar voren te komen, en dan te draaien.
Ik ben zeer benieuwd :)
Thanks!!
Met vr gr,
Atmoz
Je ziet deze scharnieren ook toegepast bij inbouw koelkastdeuren waarbij de koelkastdeur vast zit aan de afdekdeur.
Ik stuur je een pb met de winkel waar ik ze gezien heb.
