Bestaande wc kwartslag draaien
Ik wil graag de bestaande wc met riolering achter de wc een kwartslag draaien voor een wc met inbouwreservoir, op de huidige riolering die nu weggewerkt is met betegelling en die loopt nu achter het bad zou dat kunnen ,het bad wil ik eruit hebben, daarnaast komt een muur van 2, 40 hoog met nis deur voor de douche en daar komt een douche goot in ,ik weet de situatie niet hoe het nu achter , het bad eruit ziet kan alleeen situatie foto ,s laten zien kan de rioleringsbuis weggewerkt worden in de vloer of komt dat als nu ook boven de dekvloer uit ? Helaas ben ik geen bouwexpert en misschien verwoord ik het verkeerd,dus alle hulp is welkom, suggesties , dank u
met vriendelijke groet van inge
Foto 1 huidige situatie
foto 2 riolering stelsel
foto 3 de nieuwe situatie
Heb je een betonnen verdiepingsvloer of een houten verdiepingsvloer in de slaapkamer ?
Zit de huidige afvoer van het toilet in een koof. Waarschijnlijk heb je voor het nieuwe toilet afschot nodig en zal de rioleringsbuis boven de vloer zichtbaar zijn. Dus omtimmeren met een koof.
Betonnen vloer ,en de huidige wc riolering heeft een koof,wat bedoel h
Je met een afschot kan een douchewand dan wel als we de riolering buis moeten wegwerken
Als je bestaande toilet verwijderd is moet je de afvoer doortrekken naar je hangtoilet. Deze moet voor de afvoer iets oplopen (dit heet afschot) Officieel mag de pvc leiding voor een toilet maar 8 m bedragen met max 3 x 45 gr bochten. Pas is de nieuw te maken bocht dan 2 x 45 gr. toe. Afschot min 5 mm tot max 20 mm per meter
Klopt het dat je de deur ook opschuift. Waar nu de deur zit komt de douche ? Als dat zo is wordt de afvoer van de douche lastig. Weet niet of deze in de dekvloer kan met afschot naar de koof achter de oorspronkelijke douche.
Nee de deur wordt niet veschovrn de nieuwe doche wordt 1 meter breed achter het de huidige douche zotveen loze muur ik denk zelf dat de riolering van wc en bad daar achter lopen en van de huidige douche een afvoer schuin naar de riolerings buis die achter een koof naar beneden gaat in het rioleringsbuizen daarkomt ook de afvoer van de wasmachine naar beneden
Dit is nu onze douche de toilet gaat in het hoekje met inbouwreservoir moet dus opnieuw gemaskt worden de riolerings buis ligt er dus al !en bad gaat er dus uit de douche wordt 100x100 als dat kan vanwege die loze muur achter de huidige douche ?dmv een koof de roilerings buis wegwerken ,als dat zo iskkunnen we geen douchewand of douchedeur plaatsen ?verder komt er in de nieuwe douche een goot van ongeveer 80 cm breed
Ik hoop dat het nu beter is ver woord ben eigenlijk benieuwd if dit allemaal gied is en suggeties of adviezen zijn altijd welkom
In de loze ruimte achter de douche zitten waarschijnlijk riolering- en ontluchtingsleidingen. Denk niet dat de die ruimte kunt benutten.
Je laatste foto van de bestaande indeling klopt niet met de allereerste die je geplaatst heb. Welke is de juiste, kom er even niet uit. Spiegelbeeld of is het iets anders.
Als ik het goed lees/zie op de tekening, loopt de afvoer van de huidige toilet over de vloer van de badkamer achter het bad door.
In de koof die nu achter de douche zit, zal inderdaad de afvoer van de wasmachine aansluiting op zolder en de beluchting en het ventilatie kanaal lopen.
Dus die kun je niet weghalen.
Je kunt om de afvoer van de wc straks ook een koofje maken, en dan waar de douche wand komt, een wandje omhoog trekken ter breedte van de koof.
Dan kun je gewoon de glazen wand daar tegen aan plaatsen.
Plaats anders eens een foto van de huidige badkamer met de afvoer van het toilet er op.
Klopt de afvoer loopt over de betonvloer, en is gedeeltelijk in de dekvloer gestort zo te zien.
Als die achter het bad doorloopt, is het verplaatsen van het toilet geen punt.
Wel zal je dan ook een koofje moeten maken vanaf het inbouwreservoir naar de muur waar de standleiding in zit.
