Bestaande Velux vervangen door verdiepte versie
Mijn Velux dakraam wil ik vervangen.
De oude is lek en wil niet (goed) meer open. Daarbij heeft Velux een nieuw lijn met dezelfde uitwendige maten, maar met groter glasoppervlak.
Nu wil ik mijn dakraam het liefst verdiept plaatsen, huidige zit normaal. Verdiept schijnt iets energie zuiniger te zijn en het geeft nog meer licht omdat mijn dakplaat minder belemmerd.
Nu de vraag: kan ik het nieuw dakraam gewoon verdiept plaatsen? Uiteraard met de juiste gootstukken! Of moet ik dan meer aanpassingen doen aan dak/sparing?
Al vast bedankt voor de reacties!
Zou Velux daar zelf geen antwoord op hebben? Daar kennen ze beide producten tot op detail niveau.
Het nieuwe raam valt al 2 cm dieper in de sparing.
Goot stukken zijn er op aangepast.
De sparing is gelijk aan de buitenmaten van het houten raam.
Alleen als je volgens het nieuwe detail af wilt werken dan zal er boven en onder meer ruimte moeten komen.
rene
Sorry voor de late reactie. Heb in de tussentijd contact gehad met Velux en het past inderdaad zonder problemen. Ze noemden verder niets over de detaillering, maar ik gebruik sowieso niet de standaard binnenafwerking, maar ga zelf aan de gang met gips/hout.
Binnenkort bestellen en kijken hoe (mooi) het allemaal past.
Bedankt voor het meedenken!
Maros
