Bestaande tegelvloer vervangen douchevloer.
Goedenavond,
Wegens lekkage door de slechte voegen/slecht tegelwerk ben ik bezig met het vervangen van de douchevloer. De oude tegels zijn er inmiddels uit, maar nu zit ik met 2 vragen:
- omdat er tegen de achterwand een extra laag tegels aan is gebracht ontstaat er onder de wand een kier van de dikte van de oude tegels. (Zie foto) hoe is dit het beste te dichten/ op te vangen en allerbelangrijkst waterdicht te krijgen.
Voor de hand liggend zal zijn de vloer met minimaal 10 mm verhogen, maar dan zou de afvoer ook met 10 mm moeten worden verhoogd. Dit zorgt voor veel hak en sloopwerk waar ik eigenlijk niet op zit te wachten.
-hoe zorg ik ervoor dat de hoeken rondom ( bestaande wand/nieuwe vloer) waterdicht gaan worden.
Mvg. M. Jansen
Zo te zien is er geen kimband gebruikt.
Nu kun je alleen nog maar eerst alle oude kit en voegresten verwijderen, en na het betegelen en invoegen van de vloer alles goed af kitten.
Zorg dat er tussen vloer en wandtegel een voeg zit, zodat er voldoende ruimte is voor de kit.
Driewerfst
