Bestaande houten schuur vervangen door steen/hout en betonvloer
Onze houten schuur staat al meer dan 20 jaar en wordt er niet beter op. Ik wil deze vervangen door een stenen muurtje van ongeveer 60 boven maaiveld en daarop dikke vierkante palen en horizontaal er zwarte dikke planken ertussen. Plat dak en de vloer van beton/cement.
Hoe pak ik dat aan?
Ik heb totaal geen bouwkennis maar heb wel in m’n hoofd zitten wat het uiteindelijk moet worden.
De huidige schuur staat gewoon op houten fundering direct op het zand en er liggen 30x30 tegels op de vloer.
Met de buren heb ik overlegd dat ik het liefst op/tegen de erfgrens wil bouwen, zodat er geen tuinonderhoud voor mij er achterlangs zit.
Vragen:
Moet ik fundering maken voor de muren en vloer? Zo ja, hoeveel, hoe diep en hoe doe ik dat?
- Kan ik eerst een betonplaat storten en dan op de rand het muurtje opbouwen?
Moet ik leidingen voor stroom, water en afvoer eerst bepalen of kan dat achteraf. (Lijkt me eigenlijk vooraf )
Moeten er bouwkundige tekeningen gemaakt worden of kan ik met het einddoel in beeld zo beginnen met de grond vlak maken?
Graag hoor ik een reactie met een soort van plan van aanpak en handige tips.
1 Ja, bijvoorbeeld een vloer met vorstrand.
2 Zie 1
3 Mantelbuizen instorten, dan kan je later de leidingen invoeren. Riool wel aanleggen.
4 Altijd een tekening maken.
In diverse artikelen over funderingsplaat met vorstrand wordt gezegd dat de vorstgrens ligt op zo’n 80 cm onder het peil.
We hebben al in geen jaren meer “echte vorst” gehad. En als ik de jarenlange trend van de seizoenen uitteken, gaat het ook niet meer echt vriezen, alleen maar warmer worden.
Wordt de stelregel van 80 cm hierop nog bijgesteld?
1 x een flinke vorst dat er toch wat kapot vriest of opvriest en je krijgt het nooit weer naar beneden.
Dus beter nu een paar euro extra uitgeven dan straks alles weer af kunnen breken en opnieuw beginnen.
Zelf heb ik de schuur gemaakt van sandwich panelen en dikke betontegels 40 cm de grond ingegraven
bouwen tuinhuisje
Op zich goed isolerend zodat ik binnen ook geen last heb van vorst en het geheel daarna bekleed met planken zodat het ook de look van een tuinhuisje heeft.
Mocht er toch wat op gaan vriezen dan heb ik in het tuinhuisje gewoon gladde 60 x 60 tegels gelegd zodat ik er altijd weer bij kan.
Er is bij een schuur vrijwel geen enkel risico op/bij opvriezen. Maar 60cm diep is makkelijk gemaakt, dus waarom zou je het niet doen?
sandragaspar
