Bestaande gipsblokken muur met 15 cm verlengen, hoe?
Beste,
In mijn nieuwe woning moet ik een muur met ongeveer 15cm verlengen. Het is een bestaande binnenmuur die bij de uitwendige hoek ongeveer 15cm moet worden verlengd ivm het plaatsen van de keuken. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Ik dacht zelf aan gasbetonblokken in de gewenste maat zagen (in dit geval dus 15 cm zaagsnede over de lengterichting) en vervolgens vast lijmen aan vloer, onderling en de bestaande wand. Ik denk zelf aan YTONG blokken.
Wat is jullie advies/ zou jullie pva zijn?
Het beste kun je hetzelfde materiaal gebruiken.
Dus als het nu gips blokken zijn, dan ook gipsblokken hiervoor gebruiken en geen Ytong.
Die kun je vastlijmen met F&F en een paar lijmankers gebruiken.
Als het mogelijk is, kun je de blokken ook nog het beste vertanden in de bestaande muur, dan is het nog steviger.
Bedankt Peter!
Ik zal eens kijken of ik kan herleiden wat er gebruikt is. Het betreft een binnenmuur van een woning uit 1981 waar inmiddels al een laagje stuukwerk etc opzit :)
Vertanden zal denk ik moeilijk worden, maar ga eens kijken wat ik kan doen...
Dank voor de hulp
Driewerfst
