Bestaande gasleiding ommantelen
Heb onlangs een nieuw, maar oud huis gekocht.
Woning is uit 1928 en deels door de vorige eigenaren aangepast.
CV ketel op zolder en een uitgebouwde keuken.
Nu is, voor het leidingwerk naar de cv, koud, warm, cv-water en gas een koof gemaakt in de gang met daarop een spiegel van 50*240cm geplakt....
De gasleiding voor de meter is van de week vervangen wegens dubieuze staat, de buitenmantel ernstig beschadigd en verwrongen.
Nu wilde ik de inpandige gasleiding in de kruipruimte ook aanpakken.
Want alhoewel de stalen leiding er wat mij betreft nog goed uitziet, keurig zwart gecoat met een gele plastic mantel (alleen ter bescherming staal en niet gasdicht) loopt er nog een "dood" stuk naar waar voorheen een gaskachel heeft gestaan.
Bovendien zitten er nu in de kruipruimte 5 koppelingen met helaas nog hennep als afdichting en loopt de leiding door de aanpassing cv nu erg onlogisch. Vanaf de stalen leiding is middels een T-verbinding 22mm koper naar de cv gebracht.
Het ongebruikte deel wil ik weghalen en de rest van de stalen leiding onder de vloer vervangen voor koper 22mm en onder de vloer aansluiten op de bestaande koperen leiding naar zolder.
Onder de vloer want die koof is niet te openen zonder het slopen van de spiegel en beschadigen stuc-werk.
Ik kan er dus niet onder uit om onder de vloer te gaan solderen...
Mijn vraag
Is er iemand met de ervaring om om een bestaande 22mm leiding met 2x haakse knie achteraf een mantel aan te brengen. om toch nog een beetje te voldoen aan de wetgeving (kan me eigenlijk weinig schelen want het is mijn huis), maar vooral om toch te voorkomen dat er zich onverhoopt gas in de kruipruimte kan ophopen in het uitzonderlijke geval van een lek.
Ik kan hierbij de koof niet in en zal de mantel afdichten vlak onder de vloer zodanig dat de koppelingen zich in de mantel bevinden. De meterkast kan ik wel in.
Welke diameter van de mantel raad je aan? 32mm ruim genoeg?
Alvast bedankt,
Hugo
Lees aub de forum regels eerst eens door, dan ziet u dat we zelf moeten klussen en niet om een vakman die klus komt klaren moeten vragen. :oops:
Wat ik me overigens wel afvraag is of de overige leidingdelen voor gas ook verpakt zijn met hennep, dan zal een stukje vervangen onder de vloer niet helpen de veiligheid van de gasleiding te verhogen :?:
Als de gasleiding nu gasdicht is, blijf er dan gewoon vanaf, hooguit het niet gebruikte stuk verwijderen en afdoppen met de juiste middelen, klaar.
Vr Gr en succes ermee
Heb ondertussen de oude stalen leidingen onder de vloer weggehaald en vervangen voor koper. Kon er niet onderuit om een soldeerverbinding te maken onder de vloer.
Mantelbuis in een dusdanige dikte dat die om een solder 45 graden bocht en een soldeerknie willen, zijn amper te vinden of in belachelijke lengtes op internet.
Ben daarom gewoon naar een tuincentrum gegaan en wel naar de vijverafdeling.
Vijverslang van 50mm diameter gehaald en keurig om de leiding geschoven. Steekt dus nu aan beide kanten boven de vloer uit.
Leiding onder de vloer keurig gebeugeld met 50mm pvc leiding beugels.
Wel eerst de soldeerverbindingen op gasdruk gezet voor ik de mantel er omheen schoof. even klooien want knelkoppeling moest even losgenomen bij de meter.
Daarna problemen met mn nieuwe gasmeter, B klep wilde niet openen. Uiteraard was dit op zondag. Keurig iemand voor langs geweest en heeft meteen de huisinstalltie even onderworpen aan druktest.
Zit dus nu in huis nog een klein stukje staal in de muur verwerkt naar de keuken. Bij vervanging keuken trek ik een nieuwe koperen leiding onder de vloer door en is er alleen nog maar koper in huis
----Kan slotje op----
Ja koper wat aan geen enkele regel beving meer voldoet.
Ik hoop voor jou dat er NOOIT brand komt want als de verzekering ook maar ruikt om er onder uit te komen en ze vinden wat je gebrageld hebt ga je ruim voor de ratten.
Nou ik kom niet meer bij.
Dit voldoet aan niets.
Advies hier SLOTJE
Want TS doet toch wat hij wil
Tgo, en waarom denk je dat een B klep er in zit?
Die opent het geheel als alles op druk komt
Dit is een klusforum, daarom is het wel zo aardig oplossingen te geven hoe het dan wel moet.
Onder de vloer mogen toch ook geen verbindigen,[koppelingen meer? en al helemaal geen soldeer koppelingen meer
Allen bedankt voor het meedenken en het nuttig advies van afgelopen uren. Vooral omdat ik hierdoor alle tijd heb gehad om jullie argumenten in overweging mee te nemen.
Ik heb meters pijp met een 6-tal, met hennep verpakte koppelingen zoals knieen, t stuk en oude niet afgedopte gaskranen van onder de vloer weggehaald. daarvoor is nu een stukje koper gekomen met 1 soldeer verbinding. Dit hele stuk koper zit dan ook nog eens in een mantel die (in een geheel) aan beide kanten boven de vloer uitkomt.
Ik vraag niet om jullie advies, dat was een maand geleden. Wil alleen aan anderen laten weten hoe ik eea heb gedaan. Of dit nou goed of slecht is mag je voor jezelf houden.
En had ik al gezegd dat de aangepaste huisinstallatie is getest op drukverlies door de gasleverancier ivm een defecte B-klep?
DylanS
