Bestaand stopcontact/schakelaar verbinden met nw stopcontact
Naar een lamp gat maar een bepaald max. vermogen door het snoer (dus niet al te veel). Als een snoer naar een ander WCD leidt, kan er van alles op die 2-de WCD worden aangesloten; wasmachine, droger etc.; en allemaal met hoge vermogens. Daardoor kan het snoer oververhit raken; het kan maar een bepaald vermogen aan. Dus moeten WCD's verbonden worden met dat harde VD-draad.
Bovendien zit dat slappe snoer niet stevig vast onder die schroefjes.
Karin vd K schreef:
Ik verbaas me wel over hoé belangrijk zo'n gootje (of K25/p25) is. Als je bijvoorbeeld een stekker van een lamp in zo'n WCD stopt stopt, ligt het snoer toch óók op de grond ipv dat het in zo'n 'beschermgootje' ligt. Dit zou dan toch even gevaarlijk zijn? Daar staat toch niet minder stroom op dan op de draden die rechtstreeks uit de muur komen (die harde draden)? In zal in elk geval binnenkort bij een doe het zelf zaak gaan kijken naar P25, dat plakken lijkt me wel handig, temeer omdat ik anders voor elke schroef een gaatje moet boren, dan ik plakken handiger.
Mijn ervaring is dat die plakstrippen om de haveklap los laten. Heel irritant. Maar dat kan aan de soort plakstrip liggen...
En om even tegen de kenners in te gaan: Ik denk niet dat jij veel risico zou hebben gelopen als je het op een foute manier had aangesloten. Immers zal je op een overloop niet snel zware apparaten gebruiken.
Dus het risico op versmelten van kabels is niet zo groot. Maar het zal vast inderdaad niet goed zijn.
Een alternatief, wat je nog kan doen is het oude stopcontact veranderen in een dubbel stopcontact. In dit stopcontact kan je dan een stekker van een verlengsnoer stoppen. Heb je ook stroom op de overloop, en volgens mij mag dit wel. (en anders zal iemand anders het wel tegenspreken)
Waar loopt trouwens dat oude snoer heen? En wat zit/zat daar op aangesloten? Ik vind namelijk die bruine draad van het snoer er zo raar uit zien.
Hoeveel watt verbruikt een stofzuiger?1500-2500Watt dan wil zo'n snoertje dat niet helemaal lekker onder de schroef klemt je huis echt wel in lichterlaaie zetten.
Een verlengsnoer is voor tijdelijke installatie niet voor een vaste aansluiting.,
Dat oude snoer hebben de vorige bewoners doorgetrokken naar de badkamer. Het enige wat daar wel eens aangesloten wordt is een föhn en de stofzuiger, dus dat zou volgens mij geen kwaad kunnen als ik die laat zoals ie is. En met een verlengsnoer werken zoals je zegt vind ik niet prettig omdat je dan steeds de inloopkastdeur op de overloop open moet houden. Dat was voor mij juist de reden om een nieuwe WCD te plaatsen. De bedoeling is om daar m'n 2e handset van de telefoon op aan te sluiten, om die boven op een centrale plek te hebben. En af en toe was ander klein spul, zoals een batterij-oplader, strijkbout of de stofzuiger.
Dus een stofzuiger is wel gevaarlijk? is idd wel 1800 watt. Mmm, dan in het vervolg die maar op een ander stopcontact aansluiten. Stom, je staat er nooit bij stil, maar als je er over nadenkt....
Je weet niet waar dat andere WCD is geplaatst. Verder heb ik wel gezien dat zo'n extra WCD wordt misbruikt voor de wasmachine in de badkamer (grenzend aan de overloop); via een dun verlengsnoer aangesloten.
"Gek he, dat dat snoer zo warm wordt, hoort dat nou bij een wasmachine" (letterlijke uitspraak).
Je mag van geluk spreken dat je nog ademhaald.
Het aanleggen van een wcd in de badkamer is toch echt aan een aantal regels verbonden om elektrocutie te voorkomen.
Je staat met je blote natte voeten op de vloer 1 klein foutje en je licht gestrekt om nooit meer op te staan.
Meestal is er geen wcd in de badkamer omdat het niet veilig gemaakt kan worden.
Kijk ook eens naar het vermogen van je föhn 2000 watt is mestal geen uitzondering.
Bij de meeste mensen liggen die verlengsnoeren wel voor vast.
Je kan immers niet alles aansluiten op WCD's.
Althans, zo'n huis ben ik nog nooit tegengekomen.
Bij mijn computer heb ik al 10 aansluitpunten nodig. De meest logische manier is dan toch echt een verlengsnoer.
En hoe dan ook, dat moet je toch toegeven, is dit stukken veiliger dan het draad aansluiten op de schroefjes van een WCD.
Zeker als je ook nog eens een kabel gebruikt met wat dikkere aders. Hoe dikker de aders, hoe zwaardere apparaten er op aangesloten mogen worden.
Mocht in de toekomst de muur weer eens een beurt krijgen, dan kan Karin alsnog kiezen om gelijk een sleuf te maken voor een pvc-pijp met vd-draad.
Een verlengsnoer is met stip nr1 oorzaak van brand, en dat is het enige dat mij intresseert.
Ik zal nooit een TS adviezeren om het maar even met een verlengsnoertje op te lossen, en zeker in deze gevallen niet.
Het is 10x beter om even een gootje te schroeven 3 draadjes erdoor en een degelijke wcd ertegen aan te zetten dan met een stekker verlengblok te werken.
En dat geld helemaal voor die 10 voor een euro krengen.
80% van alle storings oproepen bij onze firma zijn terug te leiden op gebruik van die verlengsnoeren,De overige 19% op aardlek en zekerings bedienings fouten en 1% zijn werkelijke storingen zoals defecte groepschakelaars, defecte lasdoppen, defecte aardlekschakelaars.
:prima:
Kweenie of 't mag van de mod's, maar dit bericht stond recent op internet:
Vrouw dood door elektrocutie in Buggenhout
In Buggenhout is zaterdag een vrouw van 61 omgekomen door elektrocutie. Familieleden vonden het levensloze lichaam in bad. Twee gerechtsdeskundigen van het parket van Dendermonde stelden vast dat de elektrische leidingen in de badkamer in slechte staat waren. Daardoor werden metalen delen, waaronder de kraan van het bad, onder stroom gezet.
SPITSFM | 2008-01-28
Fiesiekus, van mij mag het, een goeie waarschuwing lijkt me.
Te vaak denken mensen dat verlengsnoeren moeten kunnen en niet stil staan bij de gevaren hiervan.
Ik denk dat alles er nu wel over gezegd is, slotje dus.
