Bestaand dak isoleren pir zonder verhoging dakrand?
Wij zijn voornemens een bestaand plat dak van buitenaf te isoleren met pir van 10 cm en een nieuwe laag bitumen. Het gaat om uitbouw aan woonhuis. Het bestaande dak is aan vervanging toe maar er is nog geen lekkage
Onder het platte dak zit een deel buitenoverkapping en een deel woonruimte.
Onze dakdekker stelt het volgende voor:
- De bestaande bitumen blijft zitten als onderlaag.
- alleen een deel van het dak waar de woonruimte onder zit wordt voorzien van pir isolatie.
- door de verhoging komt er een nieuwe loodrand aan de woning
- er wordt langs de randen niet geïsoleerd waardoor een gootje van 20 cm ontstaat. De dakrand hoeft dan niet verhoogd te worden. Maar dus ook 20 cm geen isolatie.
Wat zijn voor- en nadelen? Ontstaat er geen koubrug? Is het niet beter de dakrand op te hogen? Is de optie dakdekker überhaupt uitvoerbaar?
Alvast bedankt.
Dit wordt vaker gedaan, in het gootje wordt dan meestal voorzien van een dunne laag hoogwaardige isolatie.
