Dak na-isoleren over bestaande isolatielaag
Ik wil graag de isolatie van mijn zolder verbeteren door over de bestaande isolatielaag een nieuwe isolatielaag aan te brengen.
Huidige situatie: Dakpannen, dakbeschot (houten planken), dampdichte aluminium isolatiefolie, gestucte gipsplaten.
Heb geen zin in sloopwerk en wil daarom op de gestucte platen een nieuw isolatielaag aanbrengen. Omdat er al dampdichte folie in de constructie zit kan ik volgens mij het beste met steenwol isoleren en dan daarover een klimaatfolie plaatsen die voorkomt dat vocht opgesloten blijft tussen de twee isolatielagen.
Mijn vraag: Is die aanname juist? Werkt klimaatfolie ook echt goed genoeg?
Het liefst plaats ik er PIR platen tegen (keurig dicht getapet), maar dan ben ik bang dat ik vochtproblemen krijg.
Iemand tips?
Hoe dik is de bestaande isolatie en hoe dik zou je die PIR/PUR willen aanbrengen.
Komt de isolatie volledig over de dakvlakken te liggen of moeten de balken in het zicht blijven.
Alu. gecacheerde isolatie is dampdicht dus kan er ook geen damp, vocht in de constructie van het dak en de isolatie komen.
De huidige isolatie bestaat uit een luchtkussenfolie met een laag gecoate aluminium aan beide zijden, zo'n 7mm dik.
De isolatie kan over de balken komen te liggen. Ik dacht aan PIR platen van 10cm dik afgewerkt met aluminium aan beide zijden. Echter, hoe goed je ook afplakt er blijft volgens mij kans dat er lucht/vocht tussen de twee isolatielagen komt. Die kan niet goed weg omdat die dus tussen twee dampdichte lagen zit. Maak me geen zorgen om vocht in het isolatiemateriaal maar vocht die in mijn balken trekt.
Wat ook kan is gaten prikken/boren door bestaande aluminium laag. Maar dat is ook best een gedoe.
Daar heb je gelijk in. Het is moeilijk in te schatten hoeveel vocht nog door die bubbeltjesfolie naar buiten kan ontsnappen. Hoe dichter deze is aangebracht hoe dichter de PIR/PUR moet worden aangebracht.
Het is inderdaad een gedoe vandaar dat aan de warme zijde isoleren wordt afgeraden.
Naisoleren aan de buitenzijde geen optie? Is aanzienlijk minder werk, en bouwtechnisch ook beter ivm genoemde condensrisico's
Van buiten isoleren is helaas te dure optie voor mij.
Maar steenwol + klimaatfolie zou toch een optie kunnen zijn? Ik begreep dat die folie afhankelijk van de temperatuur damp kan tegenhouden naar buiten toe en door kan laten naar binnen. Maar geen idee hoe goed dit in de praktijk werkt.
In die constructie moeten alle materialen tussen de dampremmers het vocht gaan opnemen. Dat gebeurd grofweg in de periode van Oktober tot Mei. Van Mei tot Oktober moet dit weer uit die constructie kunnen stromen om te drogen. Het deel drogen moet altijd groter zijn dan het vochtig kunnen worden.
Wat ik kan simuleren kan jouw opstelling niet aan. Toch maar eens informeren bij de verkopers van die folies.
Afgelopen dagen zouden ideaal zijn geweest om te drogen.
