Hallo, ik heb een vraag over dimmers, hoe zit het nou, verbruikt een lamp (halogeen of gloeilamp) minder stroom naarmate je de lamp dimt, of blijft het stroomverbruik hetzelfde?
Een lamp verbruikt minder stroom als je dimt, maar de afname in lichtopbrengst gaat sneller dan de afname in stroomgebruik. Als je permanent wilt dimmen is het daarom beter een lamp met een lager wattage te plaatsen.
Daarnaast is ook een minieme hoeveelheid vermogen nodig voor de stuurelektronica van de dimmer die het verbruik weer ietsje omhoog brengt.
