Beschrijving voor het verbinden van kozijnprofielen
Dit is mijn eerste berichtje en ik ben kersvers op dit forum.
Ik zoek een stap-voor-stap beschrijving voor het verbinden van kozijnprofielen (bijv. abc) volgens de contramallen methode.
Ik zag mijn vader dit vroeger probleemloos fabriceren maar heb geen idee hoe ik moet beginnen.
Ik heb de zoek functie gebruikt maar kan geen stap-voor-stap uitleg vinden.
Tevens zou ik graag willen leren waar je de gaten en waar je de pennen aanmaakt (in een ligger of een staander)....lijkt een simpele vraag maar als leek ben ik toch hiermee aan het puzzelen.
Alvast bedankt voor de reacties
Mvg
Ron
Vond een afbeelding over dit onderwerp.
Contra mallen is vrij simpel
je zaagd aan de koppen van de stijlen de vorm van de sponning van de aansluitende dorpels.
vervolgens maak je de verbinding met pu lijm en twee houtschroeven
voor binnen kozijnen voldoet deze methode prima
buiten kozijnen kan je beter met pen en gat in elkaar zetten
Geef even wat meer info aub.
Situatie, toepassing, beschikbare gereedschappen en machines, buiten of binnen, etc
Zo blijft het wat algemeen ben ik bang
Ik moet een kozijn maken in de gang bwz van tussenmuur (koudesluis). Het is dus een binnen kozijn en komt ongeveer 180 cm vanaf de voordeur
Het is een kozijn in een kozijn met een deur in het midden en dan rondom glas (tussen het binnen en buiten frame) er gaat een standaard deur in (93cm) en de gang is 2 meter breed
het geheel is 2,90 hoog.
ik denk aan twee staanders tegen weerzijde muren en een "ligger" tegen het plafond (dit hoeft allemaal geen kozijn profiel te zijn) en dan de twee verticale deurposten (kozijnprofiel) voor de deur in het midden tussen de vloer en de bovenste ligger. Tussen die twee verticale profielen komt op ongeveer 190 hoogte de kalf (ook kozijn profiel).
Tussen de deurposten en de regels aan de muren wil ik horizontaal latjes aanbrengen (ik denk 4 stuks) evenredig verdeeld over de totale hoogte. Tussen deze latjes komen de ruitjes (misschien met facetglas)
Hopelijk geeft deze informatie wat meer inzicht in wat ik wil gaan doen.
Mvg
Ron
Hmmm dit is ECHT een ruwe schets :?
het kozijn wordt dus ahw geklemd tussen de gangmuren.
rondom de deur komen ruitjes. Ik denk aan het aanbrengen van de liggers voor deze ruitjes zoals op de tekening is aangegeven en dan het glas klemmen tussen twee fraaie geprofileerde hoeklijstjes/glaslatten.
Ik zat me af te vragen of ik niet gewoon regels kan gebruiken (45x95mm geschaafd noemt de vakman dat geen "2-en-3"?)
Ik kan ipv een gefreesde aanslag toch gewoon een lat op de regel lijmen?
Of zitten daar bezwaren aan. De reden waarom ik aan regels denk is omdat het kozijn aan twee kanten wordt benut....binnenzijde is de "dag" waar de deur invalt en aan de buitenzijde worden de ruitjes in glaslatten geplaatst.
met lange schroeven en constructielijm hoef ik dan helemaal geen contramallen verbindingen te maken...
Graag advies! :P
Ron
Als je een kozijn op deze manier maakt zorg dan dat de stijlen van de deur goed vast zitten ter plaatsen van de vloer en het plafond
de muren aan weerzijde geven aan de deur geen steun
Maros
