Beschadigd stucwerk herstellen
Hallo forummers,
Inmiddels zijn we enige tijd bezig met enkele aanpassingen op onze zolder.
Laats hebben we een nieuw geplaatste lichte scheidingswand geschilderd. Hiervoor hebben we de aansluitende kalkzandsteen wand afgeplakt om zo netjes tot in het hoekje van de twee wanden te kunnen schilderen. Deze kalkzandsteen wand is jaren geleden voorzien van muurverf.
Tijdens het verwijderen van de tape op geschilderde kalkzandsteen wand trokken we een deel van de muurverf mee los.
Een deel van de muurverf bleek jaren geleden niet helemaal goed te hechten aangezien de muurverf op een groot stuk zo los te trekken was.
Verder naar de randen van de wand toe werden de stukken muurverf die los zaten steeds kleiner.
Uiteindelijk is onze jongste zoon, na goedkeuring van ons, met een plamuurmes aan de gang gegaan om alle muurverf van de kalkzandsteen wand te krijgen.
Hij heeft hiermee bijna alle muurverf er af kunnen krijgen.
Helaas is hierbij wel, door het plamuurmes, op diverse plaatsen het pleisterwerk tot enkel mm diep beschadigd en plaatselijk over een lengte van 500mm.
We willen dit zelf proberen te herstellen.
Welk product zouden we hiervoor het beste kunnen gebruiken?
- stucpasta,
- fix & finish,
- renoband,
- Grote gaten vuller,
- Sierpleistervuller,
- Sneldrogende muurvuller
Alvast bedankt,
BorB
Ik zou de gaten vullen met gipsplaatvuller die je in 310ml kitkoker kunt kopen bij de betere bouwmarkten/online.
Bij grotere vlakken stucpasta met spacmes gebruiken.
Gipsplaatvuller is niet geschikt voor een kalkzandsteen ondergrond.
De kant en klare stucpasta is prima geschikt om tot 3 mm uit te vullen en vlak te maken.
Zou je voor diepere beschadigingen (5 a 7 mm) ook een stucpasta kunnen gebruiken, of dien ik dan over te stappen op bv fix & finish of roodband?
Is er overigens verschil tussen stucpasta en Renoband?
Mvg
BorB
DylanS
