Wij zijn bezig om de zolder op te knappen en dit is bijna klaar. Het enigste wat we nog willen aanpakken zijn de 2 kopse wanden van de zolder.
Dit zijn muren van grote (beton?)blokken en daarop een stuclaag.
Op de plekken waar de stuclaag nog heel is voelt deze 'hard' aan, maar beschadigd zeer snel. Alleen op beschadigde stukken laat de ondergrond snel los / is erg korrelig. Dus er zit zo een heel gat in het stucwerk als je niet oplet.
Het stucwerk zit er al sinds 1983 erop.
Is er een manier om dit te herstellen zodat het gehele stucwerk weer een harde laag is die bv overgeschilderd kan worden met tex? Zou er ook bv een glasvlies behang overheen kunnen doen, maar de ondergrond moet daarvoor ook goed vast zitten.
Ik zat te denken aan een primer die ook de ondergrond goed hard maakt?
Daarna de beschadigde stukken opvullen en het geheel afwerken.
