Beschadigd bad
De bodem van het kunststof (acryl???) bad in mijn koopwoning is op enkele plekken beschadigd geraakt, waarschijnlijk door te lange blootstelling aan kalk en te agressieve pogingen om dat te verwijderen.
Er zijn enkele gedeelten, vlakbij het putje, waarbij de glanslaag is verdwenen. Deze plekken voelen ruw aan.
Ik vermoed dat er nu vocht in kan trekken en dat dat schadelijk is. Klopt dat?
Nu lees ik hier en daar over een doe-het zelf polijst setje. Het spul breng je aan op de aangedane plekken, wrijf je uit met een doek en klaar is Kees.
Maar is dat werkelijk zo simpel als dat ik het nu schets?
Ik zit dus met twee vragen....
1. Is er een risico om de situatie te laten zoals het is?
2. Als er beter iets aan gedaan kan worden, volstaat dan het door mij genoemde polijst setje?
1: nee
2: polijsten is niet zo maar even wat er op smeren en uitpoetsen.
Doffe plekken kun je vaak ook weer glanzend krijgen met autopoets, commandant 4
Dat is ook een soort polijst middel.
Bedankt voor de reacties.
Nog even voor de goede orde.... het gaat om plekken waarbij de gladde bovenlaag (coating) verdwenen is. Was dat voldoende duidelijk in mijn eerste bericht?
Dus niet slechts dof geworden, maar werkelijk beschadigd.
Als dat inderdaad geen risico's geeft, ben ik in ieder geval gerust gesteld.
Als het met Commandant 4 of koperpoets dan ook nog verbeterd kan worden, is het meegenomen, maar voornaamste is voor mij dat er geen risico's (vochtproblemen of schimmelvorming) zijn.
Risico op vochtproblemen en schimmelvorming is er niet.
Ik zou toch even bij een badenspecialist langs gaan om advies, het zou jammer zijn als er iets mis ging.
Waarschijnlijk is het allemaal niet zo tragisch.
Het is waarschijnlijk gewoon kalk aanslag, dat geeft ook een doffe ruwe oppervlakte.
Heb je het al geprobeerd met antikalk middel, om de plek schoon te maken?
Normaal werken wij lichte krassen of doffe plekken ook weg met commandant 4, dat geeft ook weer glans aan het bad.
Ja Antikalk, Dasty, azijn, soda.... het helpt allemaal niet. Maar ook met een schuursponsje aan de gang geweest, en dat was ongetwijfeld minder slim....
Maar ik ga dat "Commandant 4" proberen. Dat zie ik op websites ook worden genoemd als "het middel" om het bad weer te laten glimmen.
Zal laten weten hoe het uitpakt.
